Behöver lite hjälp med funderingar gällande ett rör jag har i källaren . Huset byggt 1940 och är ett 1, 5plans hus med halv källare och resten en torpargrund. Röret är ca 100 mm i diameter och kommer ut från torpargrunden. Den går in i en toalett på nedre plan. Det blåser ganska mycket i röret så det blir rejält kyligt i rummet de kommer ut i. Är detta någon typ utav frånluft från torpargrunden och finns det någon anledning till varför man dragit in det i kåken?
· Blekinge
· 12 581 inlägg
Det är snarare frånluft från toaletten. Sätt i en fläkt med kallrasskydd som du kopplar till lyset med tidfördröjning.
Fläktar
Beror lite på hur krypgrunden är utformad map täthet och isolering och ventilation, men principiellt ska aldrig luft inifrån huset gå ut i grunden. Det är bara om den är omgjord till en varmgrund som det möjligtvis är ok att skicka ut inomhusluft.
Så som det är idag med luft från grunden in i huset är väl ok i det avseendet. Förutsätter att grunden är frisk utan mögel annars finns det ju hälsorisker. Dock är det normala att wc/bad/dusch/tvätt har frånluft pga fukt och lukt.
Om fukt och lukt inte är något problem som det är idag, och grunden är frisk, så kan man tänka sig en enkel "lösning" genom att bara montera en tallriksventil på röret och därmed minska den kalla tilluften.
Annars bör detta rör pluggas och en frånluftskanal dras till skorsten/imkanal eller ut där det är lämpligt.
Det du skriver låter rimligt. Eftersom det inte skapats någon påväxt eller dålig lukt där röret kommer ut på toaletten så utgår jag ifrån att grunden är frisk. Det är en eller flera hål i grunden för tilluft utifrån.Oldboy skrev:Beror lite på hur krypgrunden är utformad map täthet och isolering och ventilation, men principiellt ska aldrig luft inifrån huset gå ut i grunden. Det är bara om den är omgjord till en varmgrund som det möjligtvis är ok att skicka ut inomhusluft.
Placeringen är minst sagt problematisk att dra in i skorstenen så jag gör nog som du säger och sätter en ventil över hålet. Ska sätta en mätare i rummet för att se vilken luftfuktighet som råder på luften som kommer in för säkerhets skull.
Det finns säkert en mening med det. Förmodligen huset har självdrag och för att sätta fart på ventilation har nån tänkt att släppa in kallluft i källaren.Jonatan79 skrev:
Som Ts beskriver det är ett bra tilluft blås i ventilen. Nånstans på övrevåningen dras varmluft ut och den här tilluften ersätter den.
Stänger man av den då kan det bli dålig ventilation i huset.
Det där är nog en tankevurpa. Inneluften ska inte ut i torpargrunden, och muggen ska ha frånluft, inte tilluft. Torpargrunden ska ha sin egen ventilation, släppa ut inneluft i grunden kan, som många redan varit inne på, ge kondensproblem.epw skrev:
Kan du ta dig in i grunden och dra röret ut i det fria skulle jag göra det, och sätta en liten fläkt på väggen.
Ja, men tilluften ska inte vara på wc, den ska sitta i tex sovrum i källaren eller liknande (ej wc/tvättstuga). Det är väldigt vanligt att folk som byggde äldre hus hittat på egna olustiga lösningar.
Var nere och mätte lite nu och det ligger runt 50% luftfuktighet och en temp på ca 6-10 grader i luften som kommer genom röret. Det är ca 10% procent högre fuktighet än resten av huset. Vet inte om denna information är av någon nytta eller om man kan utläsa något av den. Får kanske fortsätta att leva i ovisshet gällande rörets funktion.
