Hej !
Jag har installerat nya kopparrör och passade på med kontinuerlig varmattencirkulation enl skiss. 22mm och 15 mm i distrubution samt två cirkulationsreturer 12mm från kök samt från övrigt. Allt var tidigare lika kopplat utom cirkulationsreturer, CP och BV som är nytt.
BV = BackVentil
TB = TermostatBlandare
CP = Circulationspump
Skiss över vatteninstallation med kopparrör, varmattencirkulation, backventil (BV), termostatblandare (TB), och cirkulationspump (CP).
Detta har funkat bra i flera veckor utan att nån märkt nåt.
Men nu hände att i köket kom iskallt vatten ur varmvattnet :eek:. Kände på varmdistrubution som var kall till köket men de andra kretsarna var varma och annan tappvarmvattnet var samtidigt het. Däremot cirkulationsretur var iskall från alla returer. CP, en Wilo https://www.evbutiken.se/tappvattenpump-star-z-nova-vat-vvc-pump verkar gå, den brummar. Efter en stund var det åter brännhett på all cirkulation.
Vi hyr ut en avdelning, vet inte om de dushade samtidigt eller vad.
Kan CP läcka bakåt ?
Kan tappblandre som är öppna kortsluta varm/kall ?
Eller vad ... ?
/ Lennart
Det var cirkulationspumpen som läcker baklänges pga stor tryckskillnad. När bara tappvarmvatten öppnas stort blir det iskallt vid pumpen. Skall sätta in en backventil i den kretsen.
