Hittade på gården en sorts dagvattenbrunn dit husets stuprännor är anslutna (men också ett par av källarens golvbrunnar faktiskt!!).
I botten på brunnen står en dränkbar pump som lyfter upp vattnet till kommunens dagvattensystem. Från pumpen går en smal gummislang ut genom brunnssidan och vidare in till en skrubb i källaren där elcentralen sitter. Där hänger den bara ut genom väggen. Vilken funktion ska denna slang ha?
troligen en skyddslang till elkabeln.
Hur då skyddsslang?
Slangen ligger i ett eget plaströr in till huset... :-?
förstår inte riktigt :-/
Siter plastslangen du talar om fast i pumpen?
Ligger plastslangen i ett ytterligare skyddsrör?
Jo, slangen går mycket riktigt från pumpen (i ett eget plaströr mellan brunnsväggen och källarskrubb), men jag har inte klättrat ner i brunnen för att undersöka på vilket sätt den är ansluten. Hade hoppats på att slippa detta för att lösa gåtan... ;)
Funderar på om det kan ha att göra med någon start/stopp-funktion. Någon flottör har jag inte sett till i alla fall. Hur brukar regleringen fungera i brunnar???
Det sitter säkert en "blåsa" i andra ändan på slangen och slangen ska säker gå till en tryckavkännande brytare i elskåpet. När "blåsan" trycks samman av vattnet så ska brytaren starta pumpen. Det kan fungera utan "blåsa" för det gör det i tvättmaskiner där man känner av vattennivån.
Okej, men då måste jag alltså fixa en sorts tryckvakt i anslutning till elcentralen som i sin tur styr pumpen..?
Är det inte "säkrare med en vanlig flottör direkt på pumpen?
Om pumpen är utrustad med det från början annars så skulle jag undvika det.
