Hobbysnickare
· 247 inlägg
För fem år sedan köpte vi vårt 40-talshus som inte fått någon renoveringsomvårdnad sedan sent 70-tal.
Vi fick börja från början och inspirerad av alla roliga husprojekt som delges här tänker jag börja visa vår förvandling under socialt och projekt.
Men först till en specifik problemställning.
En av de första sakerna vi gjorde var nämligen att bygga ett nytt dusch-/toalettrum, inte stort bara ca 4m2. Ungefär 6 månader efter att duschrummet var färdigt hände något konstigt. En punkt på golvet började resa sig, och jag menar en punkt.
Golvkonstruktionen enligt bilden, dusch i övre vänstra hörnet, toalett i övre högra och handfat närmast i bild. Dörr i högra hörnet, vid den vackra gröna mattan. Jag kommer ihåg att vi la golvspån ovanpå detta men sen har jag lyckats glömma om vi la badrumsgipsskivor på det eller ej. Vi satta dem på väggarna.
Det konstiga är att denna punkt som reser sig är är precis innanför dörren,d.v.s. så långt ifrån alla vatteninstallationer som det går. Uppskattningsvis någonstans mellan andra och tredje balken från dörren sett precis bredvid väggen.
Svårt att fotografera men ni ser trasiga plattor och röd markering där punken är.
Vi provade att slipa ner detta en gång och la på nya plattor, men den fortsatte att växa även om jag upplever det som att det slutat idag. Golvvärmen funkar åtminstonde ännu...
Första frågan, är det någon som kan komma med en kvalificerad gissning på vad där är som händer?
Sen funderar jag på om det går att riva golvet och typ den nedersta kakelraden på väggen se vad som hänt bygga upp igen och sen få det hela tätt i skarven som blir på väggen?
Tacksam för alla tankar ni kan ha.
Det är en spik eller skruv som kryper upp.
Hobbysnickare
· 247 inlägg
Har svårt att tänka mig att en skruv ska ha sådan kraft. Det är ändå en liten kvadrat av kaklet som spruckit upp. Men det kanske är möjligt. Ser mer framför mig att balken släppt, har även där svårt att tänka mig att vi missat fästa den så pass att den ska släppa...
Det var flytspacklet som slipades ner. Värmekabeln ligger ju i flytspacklet och den har ju så klart inte kommit fram.
Hobbysnickare
· 247 inlägg
nu börjar jag bli osäker....
vi la värmekabel på golvspånet, flytspacklade in den och sen tätskikt på det, så måste det ha varit. Vilket innebär att det som är bortslipat är fixet. Så måste det ha varit. Det va LIPs tätskiktssystem vi använde, tätmassan var blå så den borde ha synts om vi slipat ner till den tycker jag?
Hobbysnickare
· 247 inlägg
det låter troligt...
bjälklaget ser ju bra ut, av vad man kan se på bilderna iaf
Hur ser det ut under golvet? är det krypgrund eller är badrummet på andra våningen?
Kan det hänt nått under huset om badrummet är på bottenvåningen?
är det någon yttervägg nära?
Hobbysnickare
· 247 inlägg
Detta är på övre våningen, det är suterränghus. Bakom den nakna träväggen är det entré och den andra väggen med skivmaterial är yttervägg. Man ser inget i taket nedanför, inte några tecken på fukt eller så. Hade en Trygg Hansa kille som mätte fukt en gång men han kunde inte mäta några förhöjda värden. Han tyckte mest det var ett fuskbygge. Själv har jag svårt att relatera till det, möjligen okunskap eller otur, men det kanske är samma sak...
"Återkom när du rivet upp så får vi se då"
var hans kommentar.
Är det någon som vill svara på den andra frågan, är man dumsnål om man försöker sig på att lappa och laga. Numera har man ju två barn som tar all överbliven tid, så jag känner mig inte supersugen på att ge mig in på en komplett renovering av detta igen, d.v.s. jag måste överlåta det till hantverkare.
Hobbysnickare
· 247 inlägg
skulle vara en lösning
Hobbysnickare
· 247 inlägg
Nej, finns inga pelare eller så. Pannrummet är beläget nedanför. Det är en betongsula som fungerar som tak i nedervåningen på vilket det nya bjälklaget för duschrummet är byggt
Ok, då fick jag svar på min fundering på syllpappen med.
Så om dina bjälkar ligger på ett betongvalv, golvet ligger på bjälkarna, så måste det alltså vara något som rest sig.
Och det blir svårt att undersöka nedifrån.
