2 021 läst ·
3 svar
3 svar
Mysko mätresultat
Håller på att byta ett jordat utanpåliggande uttag inkl. ledning som är kopplat en kopplingsdosa. När jag skruvat loss jordledningen och en ledning till kom jag på att jag ville kolla vilken som var fas och skruvade i säkringen igen.
Det visade sig att den ledning som fortfarande var ansluten till vägguttaget var fas.
Men när jag mäter med testmejseln får jag utslag på alla tre, d.v.s. fas, nolla och jord.
Hur kan det vara spänning på nolla och jord när dom inte är anslutna?
Eller reagerar mätpennan på grund av att nolla och jord inte är anslutna?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Om du har lossat nolla och jord, men har fasen ansluten, får du tillräckligt med spänning i de lösa ledarna, genom induktion, för att en testpenna ska ge utslag.
