Hej.
Är det någon som har byggt Myresjöhus och valt standard tvättmaskin och torktumlare och kan säga något om det är bra maskiner?
Standardmaskiner är tvättmaskinen Siemens WM12N2C7DN och torktumlare Siemens WT43H0L7DN.
Tack på förhand.
coconut
Byggde med lb hus, men samma tvättmaskin.
Den tvättar tvätten, men har endast 1200 rpm för centrifugeringen. Vi kommer antagligen byta ut maskinen till en annan framöver, då vi är vana att ha torrare tvätt med den maskin vi hade innan samt att vi saknar i-dos.
Okej. Är tvättresultatet annars lika bra som eran tidigare maskin? Har själv inte haft maskin med särskilt hög centrifugering tidigare, så vet inte om den delen gör så mycket för min del. Fast det förbättrar väl antagligen mycket på torktiden med högre centrifugering och det kan ju vara värt en del.
coconut
Tvätten blir ren, så det kan man inte klaga på. Det vi saknar mest är i-dos. Men har man inte haft i-dos tidigare så vet man inte vad man saknar där.
Överlag så fungerar den som tvättmaskin men det är ju mer en standard maskin utan några extra finesser. Men finns gott om tvättprogram för de flesta tänkbara situationerna.
Tittade även lite på torktumlaren och såg att den var energiklass A, där hade jag funderat och hade nog hellre velat ha en A++.
Byggt med MH och har dom maskinerna. Det är som sagt standardmaskiner, gör det dom ska. Inga fancy finesser osv men funkar bra och är rätt tysta.
Tack för svar.
Jag förstår det som att maskinen ska känna in och anpassa vattenmängd. Snålar den med vattnet eller fungerar det bra? Framförallt sköljningen förstår jag att en del maskiner får lite underkänt på. Sköljer den här ordentligt eller krävs det extra sköljning för fullgott resultat?
Är själv ute en del i skog och mark och jobbar med djur, så rejält skitade kläder emellanåt blir det ju.
K krumbukter skrev:
Tack för svar.
Inget vi har reflekterat över, har barn som är ute mycket och blir redigt smutsiga. Allt har blivit rent vad vi kan se.
B
Följer gärna tråden. Har valt samma maskiner men har inte flyttat in ännu... :)
