Köpt ett hus med källare som vi tänkt dränera om med isolering. Den ena delen av källaren är uppvärmd och inredd. Sen finns det ytterligare en del under garaget som inte är uppvärmd och idagsläget inte används. Det är väldigt fuktigt och blött där med vattendroppar i taket. Förra ägarna sa att det kan tränga in vatten där på våren om det är mycket snösmältning. Skulle vilja använda den delen till att förvara potatis, vin m.m. Tanken är att dränera även runt den delen och laga en del hål i betongen, tänker mig att man bör ha isolering även där. Kan tänka mig att det finns stor risk för att det blir minusgrader där, garaget är ouppvärmd och en kalltrapp skiljer den delen från resten av källaren, så en frostvakt kommer man nog behöva. Nån har sagt, fyll bara igen skiten men vad tror ni är det nån ide att försöka fixa utrymet.
Dränera och VÄRM UPP detta utrymme så håller det fukten borta och energifördelningen blir jämn. Värme stiger uppåt som alla vet, så även om du har garage/källare under och i anslutning till övre rummen så hjälper det till att värma underifrån.
Dessutom blir det behagligt vintertid och risken minskar för fukt som tränger in när våren och sommaren kommer, som annars ger kondens och risk för mögel. Värm upp underifrån!
Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den relativa fuktigheten som på vintern då den kalla utomhusluften förs inomhus och värms. Många får då problem med torra luftrör. Om temperaturen istället sjunker stiger den relativa fuktigheten som i svala källare.J Jossan123 skrev:Köpt ett hus med källare som vi tänkt dränera om med isolering. Den ena delen av källaren är uppvärmd och inredd. Sen finns det ytterligare en del under garaget som inte är uppvärmd och idagsläget inte används. Det är väldigt fuktigt och blött där med vattendroppar i taket. Förra ägarna sa att det kan tränga in vatten där på våren om det är mycket snösmältning. Skulle vilja använda den delen till att förvara potatis, vin m.m. Tanken är att dränera även runt den delen och laga en del hål i betongen, tänker mig att man bör ha isolering även där. Kan tänka mig att det finns stor risk för att det blir minusgrader där, garaget är ouppvärmd och en kalltrapp skiljer den delen från resten av källaren, så en frostvakt kommer man nog behöva. Nån har sagt, fyll bara igen skiten men vad tror ni är det nån ide att försöka fixa utrymet.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 748 inlägg
Det här är ett...intressant sätt att diskutera på forum! Först 2022 väcker du upp en två år gammal tråd och framför dina källarrelaterade käpphäst-åsikter, och nu väcker du upp samma tråd - igen! Utan att någon annan svarat emellan.
· 4 652 inlägg
Nyss 290 inlägg, nu 307 och allt handlar om källare, källare bara källare.
Går hen på metartabletter?
/W
/W
Starkt kopplad?J Jockebyggab skrev:Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den relativa fuktigheten som på vintern då den kalla utomhusluften förs inomhus och värms. Många får då problem med torra luftrör. Om temperaturen istället sjunker stiger den relativa fuktigheten som i svala källare.
RF är baserad på temperatur och vattenånga i luften. Det är inte en stark koppling det är så det är.
Tycker jag har en låg RF i min jordkällare under huset trots att jag inte värmer den utöver spillvärme från varmvattenberedare och frysbox.J Jockebyggab skrev:Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den relativa fuktigheten som på vintern då den kalla utomhusluften förs inomhus och värms. Många får då problem med torra luftrör. Om temperaturen istället sjunker stiger den relativa fuktigheten som i svala källare.
När tråden ändå är väckt 😂 kan jag tillägga att efter vår smältning hinkade vi ur flera hundra liter vatten från denna källare. Vi isolerade/dränerade runt, dock kommer det fortfarande in vatten vid vår smältning, misstänker från sprickor ovan dränering. Önskar vi hade fyllt igen skiten.J Jossan123 skrev:Köpt ett hus med källare som vi tänkt dränera om med isolering. Den ena delen av källaren är uppvärmd och inredd. Sen finns det ytterligare en del under garaget som inte är uppvärmd och idagsläget inte används. Det är väldigt fuktigt och blött där med vattendroppar i taket. Förra ägarna sa att det kan tränga in vatten där på våren om det är mycket snösmältning. Skulle vilja använda den delen till att förvara potatis, vin m.m. Tanken är att dränera även runt den delen och laga en del hål i betongen, tänker mig att man bör ha isolering även där. Kan tänka mig att det finns stor risk för att det blir minusgrader där, garaget är ouppvärmd och en kalltrapp skiljer den delen från resten av källaren, så en frostvakt kommer man nog behöva. Nån har sagt, fyll bara igen skiten men vad tror ni är det nån ide att försöka fixa utrymet.
Uppenbarligen intressant då DU funnit denna "gamla" tråd! Viktiga grejjer detta! Gött mos!SågspånPappspikEternit skrev:
Menar du att marken är så mättad att det dränerande vattnet inte har någonstans att ta vägen?J Jossan123 skrev:
Eller har ni kanske berg i dagen i källare som vatten kan rinna in längs?
100tals lite låter väldigt mkt om dräneringen är ok.
