Vi har köpt en Nordpeis Salzburg M II som ser ut så här:
Tanken är att installera den på vår övervåning. Bjälklaget är dimensionerat för vikten och sotaren har sagt att lösningen med 1 rökkanal 2 eldstäder är OK.
Den ska muras upp bredvid skorstenen i bild nedan.
Jag skulle vilja bygga på den med några skivor uppåt för bygga igen anslutningen till skorsten hela vägen upp till tak och därefter putsas ihop med skorsten för att ge ett intryck av en enda murstock.
Problemet är dels det tekniska att bygga igen anslutningen till skorsten då jag misstänker att detta utrymme blir varmt och behöver ventileras och kanske även brandskyddas mot innertak.
Det andra problemet är att jag är rädd att slutresultatet inte kommer se bra ut med glasluckan som ej blir centrerad i den slutliga "murstocken". Bifogar 2 bilder som jag gjort alldeles själv för att hjälpa till med fantasin.
Så här i efterhand önskar jag nästan att vi valt en vanlig gjutjärnskamin men tyvärr gör vi sällan de enklaste alternativen.
Tar gärna emot synpunkter på estetik och brandtekniska lösningar.
Flytta ner ventilation och installera värmesköld (brandskyddsplatta) mot tak.N nochl skrev:Hej,
Tror han menar, att murspisen / eldstaden inte passar in estetisk på det stället.N nochl skrev:
Ärligt sagt tycker jag likadant.
Kommer även tar mycket ljus och blir dominant. Tänk så här: hade en vägg varit en bra idé just på det stället?
En mindre kamin kanske, som du själv redan skrivit.
Hur mycket planerar ni elda på övervåningen?
Jag gillar idén att flytta den framför och göra en kub. Problemet är att bjälklaget är förstärkt för att stå på sidan om skorstenen. Dessutom blir nog djupet för stort då för smidig passage in till närliggande rum.F Frågan skrev:
Skippa eldstad vill vi inte göra då vi faktiskt eldar för uppvärmning. En gjutjärnskamin där på sidan blir nog heller inte snyggt då anslutningsröret behöver gå uppåt och sedan in i skorsten.
Tar gärna emot fler tips men hittills verkar alla överens om att det inte blir bra med salzburg-kaminen ivf. Den är 68cm bred. Skorsten är ca 45cm. Så totalt ca 115cm. Är det verkligen så stort och skrymmande?
Jag hittade en annan gammal bild på området för rymduppfattning.
Det kanske inte har någon betydelse. Har svårt att visualisera slutresultatet och mina paint-bilder hjälper inte direkt till. 😅G gaia skrev:
Yes, självklart ska det bli enligt alla regler och tänker stämma av med sotaren innan det påbörjas.
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
370 kr inkl moms
Jag har sett dessa och håller med om att de nog skulle passa in bättre. Det kanske även blir lättare att mura upp så att den passar in utan begränsningar från salzburgens stenblock.F Frågan skrev:
Jag skulle nog kunna sälja utan att förlora allt för mycket då jag fick den till ett bra pris, den kostar dubbla priset i butiken nu.
Över 1 cm glipa mellan bänkskiva och kakel - foga snyggt?
Kök -
Uterumstak skär husets tak - hur göra snyggt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Varmvattenberedare för gästhus - och hur man döljer den snyggt
Badrum -
Glipa mellan vägg och golv i sekelskifteslägenhet - hur göra snyggt?
Golv -
Hur skarvar jag k-plywood snyggt till ett skrivbord?
Byggmaterial & Byggteknik
