Rev en gammal altan idag då ny och större är planerad.
En regel var spikad i yttervägg och när denna togs bort märkte vi att det var murket längst ner på fasaden. Efter litet petande blev hålet större och större. Delar av syllen är också murken, hur hanterar man detta bäst?
Jag har ännu inte tagit bort den understa panelbrädan så jag vet inte hur långt detta sträcker sig, men det satt en del långa spikar från den gamla altanen längre bort på brädan och de satt riktigt hårt, så hoppas att det är friskare längre bort.
Skickar med ett par bilder så ni får se eländet.
Här kommer några till bilder. Det sitter en ganska porös skiva bakom panelen. Det luktar riktigt unket.
Nä, någon fråga kanske det inte blev. Men min fundering är hur man går vidare. Är det kostsamt att byta ut det som är murket, är det något man rent av kan göra själv?S johd01 skrev:
Sen sitter det någon skiva bakom panelen. Någon som har en aning om vad det kan vara? Den är ungefär 8-10 mm tjock och känns väldigt porös
Vi har känt en unken doft i rummet bakom, men trott att det kommer underifrån då det tidigare legat en del gammalt virke där under som nu är borttaget. Men luktar vi på skivan (även den som är i andra änden) så känner vi ju att lukten är från den). Så antar att vi behöver ta ner all panel så att vi kan riva bort de gamla skivorna. Detta är en utbyggnad till vårt hus som gjordes någongång på 60-70-talet.
Så här ser det ut längre upp. Tänker att jag ringer upp en snickare imorgon som får kika på det.J jonaserik skrev:
Ta en smal mejsel och tryck in i virket , det känns direkt hur murket det är, blir lite knepigt att byta syll och ståndare, troligtvis blir det nog en ny altan där, ska inte fästas i vägg/grund utan flyta för sig själv på underlag. Angående montage av ny läs den här tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/borra-i-betongen-i-en-platta.370252/
Den är fuktskadad men drukar inte vara hela vägen upp. det som känns lite olustigt är att det kan vara röta ända in till rummet, att byta själv kanske inte ide, då det fordras en hel del kunskap om uppstämpning av huset i den delen som berörs. I vilken landsdel bor du, inget exaktH Henrik Käll skrev:
Vi bor i Jönköpingstrakten. Nä, jag tror inte vi kommer göra det själva, men kan vara bra att veta hur omfattande jobbet kan/kommer vara.J jonaserik skrev:
Jag vet inte exakt när altanen är byggd, men skulle gissa 80-tal och den var inte en del av huskroppen. Det satt en regel fastspikad på huskroppen som altanen vilade på.S johd01 skrev:
Är du händig kan du göra det själv, men det krävs en del kunskaper. Vi brukar använda oss av starka domkrafter när vi byter syllar på hus. Eftersom det kan vara ett tidskrävande jobb sparar man en hel del pengar om man klarar det själv. Men som sagt: viktigt att man vet vad man gör.
I övrigt håller jag med ovanstående, dvs få in flera offerter om ni skall leja ut jobbet. Och satsa på den som verkar mest seriös, inte den som är billigast.
Det låter ju inte så lovande, men det är väl detta som är tjusningen med att äga hus.J jonaserik skrev:
Tack för råd. Vi kommer med all säkerhet leja ut jobbet då jag inte alls är säker på hur man gör. Tråkiga pengar dock.lärjungen skrev:
