Mitt stående projekt tar nu säsongsfart och efter att slitit hund med att få bort träullsskivorna på insidan av mina källarväggar så är nu nästa steg att få upp bruk på vägarna för att återställa yta och få släta räta väggar att måla och kakla.
Jag har träffat 2 murare och 4 plattsättare och talat med 2 till per telefon och även talat med leverantör av material. ALLA SÄGER OLIKA SAKER. Man kan bli tokig för mindre.
Jag skulle från början vilja sätta upp stenull på väggarna med nät som pluggas fast. Men har hittills inte hittat någon som är beredd att göra det jobbet. Vet ej varför de ger endast skälet att väggarna blir för mjuka.
Alternativet är därför nu att slå på bruk på väggarna för att jämna ut överallt. Därför funderar jag nu på materialåtgång??
Det är ca 65kvm vägg som skall ha ca 3cm bruk på sig.
Vad för typ av blandning skall jag använda? (förstår att frågan är svår att svara på utan alla förutsättningarna i klartext, men ställ frågor som ni behöver svar på för att ge mig lite tips)
Hur mycket går åt.
Sedan skall det gjutas igen två golvrännor där det skall läggas rör. de är 20cm ggr totalt 10m och ska vara kanske 10sm tjock. Vad för brukblandning bör jag ha? (gissar på 8-16 för hållfasthet) Hur mycket material av alla delar behövs?
Stort tack för alla tips i förväg!
M
Vad har du för material i väggarna? betonghålsten, leca, etc...
Varför 3 cm? Är de så snea så det behövs?
Till gjutningen blandar du betong, behövs väl 14-15 säckar om det är färdigblandad finbetong vilket jag rekommenderar. Om du vill blanda egen så tre säckar cement + gjutsand 1:3 ungefär.
Loftet
Ang. åtgång så har jag för mig att jag läst något i stil med drygt 20kg puts (köp färdiga säckar med putsbruk) per kvm, vid 10 mm tjocklek.
Som sagt 30mm är väldigt tjockt för puts, och kan vara lite svårt att få på plats. Tar dessutom väldigt lång tid att torka. Även med "normal" tjocklek så skall du räkna med lång torktid innan du kaklar. Puts (och betong) fortsätter att krympa långt efter att det blivit torrt. Så du bör vänta 1 - 3 månader mellan puts och kakling.
Loftet
Man kan limma upp LUXskivor på väggarna istället för att putsa
Är det väldigt ojämnt så kan man först göra punkter som är raka där man fäster skivorna och så använder man minst 20mm skivor
