Enligt bilden ska jag bygga in ett vinställ i väggen där jag ska fusktegla kring det. Köpt Golvabia brick som är en ganska mörk cementbaserat kakelplatta. Syns på bilden. Som fog tänkte jag använda murbruk och min fråga är om jag kan lägga murbruk på tegelkanten av vinstället för att slippa se den stora nyanskillnaden. Tänkte sätta vinställen ca 1cm djupare in i väggen och lägga på 1cm murbruk på tegelkanterna. Tror ni att det kommer att fungera eller är risken stor att murbruket inte vill fästa?
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
OSB, spånskiva och andra material som rör sig går inte kakla, det kommer att trilla ner, inte första året kanske men ner kommer det.
Sedan som elskadad ser jag strömbrytarna, sitter redan för djupt och sedan kakel på det, kommer att se ut som en pizzeria med fusktegel och fuskel.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Nu kan jag inget om vin, ska du förvara det i närheten av en kamin?
Blir det inte varmt då?
Jag har läst om vinkylar på forumet men att värma vinet?
Jaja, inte mitt problem.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Varm läsk?
