Har en nygjuten isolerad garageplatta som jag vill göra en murad kant runt för att ställa väggen på.
Tänkte använda leca och putsa på det.
Vilka block ska jag använda? 20cm breda ska de vara.
Putsar man ovanpå blocken för en slät yta till syllen ? Eller putsas allt när väggen är klar?
Mvh
Pelle
A
Ovansidan behövs inte putsas utan om du använder syllgummi mellan syllen och lecan så blir det tätt..
Brukar vara bäst o putsa innan stomresning så man inte kladdar ned stommen..
Peter Ljungberg1
Det var inte för att täta ja undrade om putsning på ovansidan utan att få en jämn yta att lägga syllen på. En del leckblock har ju 2 spår för bruket ovanpå
A
Då lägger du spåren nedåt bara..
ok tänkte det va på bägge sidor👍
A
Nej det är bara på en sida som spåren finns 190 Leca finns utan spår med..
Hej igen
Nästa fråga:
Såg på finjas arbetsbeskrivning för uppförande av lecavägg på isolerad platta (kantelement) att de lägger 2 strängar tätmassa och sedan en syllisoleringspapp/glidskikt i massan som man sedan murar första skiftet på.
Tycker det verkar konstigt då väggen står helt löst på pappen….med bru emellan föstaås men ändå.
Jag ska ju bara ha ett skift att ställa reglade väggen på för att inte få vatten direkt på väggen i ett garage.
Hur gör man om man struntar i papp och sånt men inte vill ha vatten läckage utifrån genom skarven mellan kantelementet och lecablockets cenmentskikt?
A
Ja dom har ett så kallat glidskikt i sin beskrivning.. men du bör mura fast din för att få det att funka..
Tänker så oxå men själva tätningen av skarven mellan plattan och leckblocket? Tänker att det kommer suga fukt genom väggen i cementskiktet mellan blocken och plattan
A
Nja så är det ju på alla murade väggar ingett att oroa sig för du kan ju täcka hela den murade delen utvändigt med att skicka ned panelen så att den täcks om du vill..
pelleulf
