13 241 läst ·
11 svar
13k läst
11 svar
Murad grill för trädgården eller lantstället. Enkel dubbelgrill av lecablock
Det finns många olika sätt att bygga en mer eller mindre avancerad utegrill, så här är bara lite inspiration på hur en enkel men funktionell murad utegrill av lecablock kan se ut.
Denna byggde jag 2014 på lantstället och är en dubbel-kolgrill med avlastnings/arbetsytor på båda sidorna.
Nu 2021 står den fortfarande sig bra och ger många härliga grillmiddagar här ute.
Använde Lecablock som var 60cm långa och 20 cm höga. Bredden varierade mellan 10, 15 och 20 cm
Steg 1/Bild 1: Gjöt en betongplatta där jag ville ha grillen och byggde en altandel vid plattan. Där var väldigt ojämn mark så jag fick den ganska högt upp.
Steg/Bild 2-3: Placerade ut lecablockens första lager och la sedan ut armeringsjärn mellan första och andra lagret
Steg/Bild 4: La murbruk på 1:a lagret och la sedan ut 2:a lagret med lecablock. Nya armeringsjärn och bruk och sedan 3:e lagret. OBS: Använde armeringsjärn där hyllplan ska ligga och där själva grillhyllan ska vara
Steg/Bild 5: Bygger vidare 4:e och 5:e lagret med lecablock
Steg/bild 6: Bygger hyllplan och arbetsytor av trallplankor
Steg/bild 7: Nu är grillen färdig och jag har satt tegel under en av grillytorna för att kunna elda med ved där om man vill. Annars köpte jag IKEA ugnsformar som kollådor till grillkolen. Grillgaller köpte jag på nätet för att hitta rätt mått 60*45 cm. Sedan målade jag hela grillen med vit murfärg
Bild 8: Senare byggde vi till en större altan för att kunna sitta och äta nära grillen..
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
370 kr inkl moms
Ja det har du helt rätt i. Har faktiskt aldrig tänkt på det.. Är en okunnig stadsbo som gillar att hobbybygga bara..K KjellTimell skrev:
Kanske läge att göra årets byggprojekt till att byta ut arbetsbänken till vanligt trä istället..
Vad ska man ha för material som ersättning?? Grillen står ute för väder och vind under 3-4 månader på sommaren, och är täckt av presennier över vintern..
Tror det skulle se snyggt ut om du putsade grillen och sedan målade vitt. Nu ser det halvfärdigt ut.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Häftig grill själv drömmer jag om att göra något liknande fast med en ugn för rökning och bakning.
Gjöt du plattan direkt på marken?
Tycker du fått till det riktigt bra, personligen hade jag nog lagt en förmiddag på att lägga puts på lecablocken och lagt rostfri plåt på arbetsytorna. Tummen upp!MagnusL74 skrev:
Bra idé till sommarprojekt..M Morgonskiftet skrev:
Tack.. Det är ju ett enkelt amatörmässigt bygge och då den står på ett gammalt lantställe var man inte lika noga i bygget som om den skulle stått i en villaträdgård.Hyltran från Veglemyren skrev:
Vi grillar ofta 2 familjer samtidigt så därför behövdes 2 stora grilldelar, men det vore häftigt med en del att baka på oxå.. Även handfat med vattenkran vore bra, men just där var det dåligt med möjlighet att dra vattenslang dit..
Där jag ville ha grillen var det bergigt och ojämnt så jag byggde en form runt "bergsknallen" och la i armeringsjärn och gjöt den rakt på berget. (se 2 bilder). Blir som en platt topp på stenåsen där..
