5 531 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Mura / putsa gammal stenfot.
Hejsan!
Vi har ett 1850-tals torp med en ganska hög stensockel. Den hade tidigare en ful pågjutning i cement. Denna hade lossnat av frostsprängningar och dragirt ut en del stenar. Nu har vi repareat grunden och skall putsa den på riktigt vis. Vad skall man använda sig av?
En del säger rent kalkbruk och andra säger att man bör blanda Gullex, Cement och sand. Grunden skall ju inte bara putsas. Den behöver även muras så att småstenarna mellan de stora blocken ligger kvar...
En bild:
En bild:
Cementbruk A till natursten. Vad menar du med att putsa denna grund? Ska hela ytan täckas av puts eller ska du mura fast stenarna och "foga" mellan stenarna, eller?
Jag använde 1 del Murkalk E (Optiroc) + 3 delar sand + vatten. Petade in med slev, pensel etc. Lät torka en stund, sedan spola rent med slang/stril, då syns stenarna och gruset, ej så vitt. Blev snyggt.
ValterP
Ang rörspisar o kakelugnar - se:
www.dataphone.se/~ncteknik
ValterP
