Tänkte mura lecablock ett varv på plattan för att få upp väggarna en bit från golv.
När kan man mura på dessa?
Måste plattan torka ordentligt först eller kan man gå på tidigt.
Finns det nåt alternativ till leca?
Kan man ex använda bred sylltätning som man viker upp en bit på insidan av syllen och sen sätter man vägg och skivor en 5cm upp så vatten inte sugs in.
Förslag är tacksamt
Man bör väl vänta ett par dagar iallafall.
Sedan är det bara att sätta igång med lecablocksmurningen.
Man behöver inte vänta veckor/månader.
/ATW
Dagen efter när temperaturen är som den är.
Tomture61
Istället för leca kan du använda lättbetongblock , mycket bättre isolerförmåga .
Men vet inte syftet med din byggnad .
Det är ett garage och plattan har 200mm isolering så isolerförmågan är av vikt så klart.
Tomture61
Kan vara lite bökigare att hitta lättbetongblock men isolerar mycket bättre.
Dom måste också putsas som lecablock .
För att fästa dom i plattan använder man ett lim (cementbaserat)
Det får bli leca.
Gjöt plattan idag.
Blev väl helt ok. Är det vanligt murbruk som gäller?
Pegasusus
Tomture61
Detta rekommenderar Leca själva , Weber Flexoheft
