Hejsan!
Fick för ett litet tag sedan en vattenskada. Avloppsröret i schaktet till uppevåningen.
Jag bröt upp schaktet och plockade bort avloppsröret och vatten röret.
Nu är det så att jag håller på att renovera källaren och är på gång med att putsa väggarna. Vill gärnaq ha detta klart nu för att snart kunna måla men det är ju ett hål i väggen där rören gick.
Jag funderar på om det skulle funkat att mura in en bit av avloppsröret så att det sticker ut en bit i källaren och en bit ovanför hålet så att jag kan fortsätta med avloppet uppåt den dagen jag ska börja med toan där. Och sen koppla på i källaren när jag målar klart.
Vatten, el och centraldammsugare ska också upp den vägen och nu fundera ja på hur jag gör detta bäst.
En idé jag har är att mura in antingen PEM slang, ett eller två avloppsrör för att sedan kunna föra in saker i dem.
Flera tips?
Flera tips?
Jag gjuter in röret som går i bjällaget för att sedan skarva på uppåt när jag ska börja med toan.
Til elen gjuter jag in tre slangar som jag kan dra kablarna i och sen hade jag tänk att antingen gjuta in PEM eller sådan där gul slang man drar kabel i, till tappvattnet. Eller ska jag gjuta i sådan där skyddsslang man har till RIR då får man ju en dum skarv sen..
Måste va bättre att gjuta in nåt till vattnet där man kan dra ett RIR
Jag personligen tycker att det är tryggare med rörliga stammar... Men du gör som du vill...
Tycker bara att du lägger ned för mycket jobb... Tänk själv, 98% av alla vattenrör går normalt sett genom vägar eller träbjälklag.
Endast i gjuten platta man gjuter in dom....
Ska jag göra en trumma även för avloppet måste jag ju gjuta in ett 160 rör och det får nog inte plats.
Och jag kanske har skrivit lite fel när jag sagt gjuta igen. Det är ju bara att jag ska putsa igen hålet i källar väggen.
Dit med rören sen halmmatta och puts på de. Eller forma till små tegelstensbitar. Det är bara så att det inte ska vara ett sort oregenbundet format hål på väggen.
I bjällaget ligger det fritt. Så det är bara lite puts på väggen som ska upp.
