Jag har tänkt mura upp ett par grindstolpar likt bilden. Dock ej lika stora som på bilden men ändå ca 60x60 cm.
Jag har flertal pallar med tegel som är mer än 70 år gamla och som varit väggar på en äldre ladugård.
1. Hur vet jag om teglet är frostbeständigt och går att använda till att mura pelarna?
2.Jag tänker gräva ur och packa sten i botten , är det bäst att gjuta en platta sedan och börja mura på?
3. Behöver jag fylla upp tomrummet inuti pelarna?
Mvh
  • Två tegelstolpar med svarta järngrindar vid en allé, omgiven av gula löv och träd i höst.
Ingen som har erfarenhet av detta ? Går det själv göra ett test för att undersöka om teglet är frostbeständigt?
Kommer vara väldigt svårt att undersöka teglets ursprung vilket många förespråkar.
Mvh
Lyfter tråden en sista gång och hoppas att det ger något svar :)
Mvh
Hej jag lyfter tråden igen.
Då jag kom fram till att teglet inte var frosttåligt så har jag valt att mura upp med lecablock istället.
Gjorde enligt följande. Grävde ett hål ca 90x90 cm och 70cm djupt. Fyllde upp med makadam . Gjorde en form och gjöt en sula 83x83cm och mellan 15-20cm tjock. Murade sedan med lättklinkerblock 59x19x19.
Först var tanken att pelarna skulle vara 80x80 cm, men när vi provbyggde så blev de något för stora så valde att köra 60x60cm istället.
Nu till frågan jag har, vilket material kan jag fylla med runt om fundamentet? Kan man använda 0-18 eller måste det vara t.ex 8-16 som dränerar bättre?
. Lecablock murat ovanpå gjuten betongsula i grävd grop med makadam, omgiven av gräsmark.
eriksaaf och 5 till
D
Några bilder på färdigt resultat?
.[bild]
Vad har du för frostdjup i området?
Undvik 0 material som inte dränerar. Hade rekommenderat något utan 0material.
Är du orolig för att tjälen ska häva stolpen kan du ha en krans med isolering runt. Dock tror jag att det är overkill i det här fallet. De stolpar vi har gjort i fjällområden har ofta varit förankrade i berg eller haft ett lager med isolering i/under gruset.
