Hej.
Har läst ett antal trådar och rekommendationer och ju mer jag läser desto mer förvirrad blir jag. (Känner någon igen fenomenet? :rolleyes:)
Frågan är enkel:
Behöver jag använda sylpapp då jag skall resa lättklinker väggar på en betongsula eller skall blocken ligga löst på sulan (dvs utan sylpapp) eller skall blocken muras fast på sulan?
Skarven mellan sulan och murblocken hamnar ca 20cm under marknivån.
Jag tror att det finns en hel del folk som undrar samma sak så jag är oerhört tacksam om tråden rullade ut i en resonabel debatt med högt till tak.
Alltså - syllpapp använder man ju för att förhindra fuktvandring - framförallt mellan betonplintar/grun och träbjälklag !?
Att lägga detta mellan en sula och en murad vägg har jag faktiskt aldrig hört talas om !?
Tja - i vissa fall kanske jag kan se ngn fördel i det - men sulan bör ju vara isolerad undertill ändå!!? - och är den det så torde fukten stoppa redan vid cellplasten - med andra ord = ingen "syllpapp". Dessutom tjänar du ju absolut inget på det om väggen också ligger i marknivå - då fukten kan vandra där istället - om du då inte isolerar utvändigt på väggen dvs...
/K
OK. Tack för svaret.
Då struntar jag i sylpappen och murar direkt på sulan som är isolerad undertill.
Sedan isolerar jag även blocken utvändigt så inte jorden ligger direkt mot väggen.
