Vår tomt sluttar ganska brant ner mot en trottoar.
Kan / får man vid trottoaren (på sin egen tomt) bygga upp en mur (ca 1,8 - 2 m)
och sedan fylla igen gropen för att på så sätt få en plan yta?
Vilka firmor gör sådana jobb?
Behöver man tillstånd från grannar/kommun etc?
Det sticker upp urberg på tomten.
Kan man spränga/ta bort det (utan att huset går i bitar)?
Vem gör sånt??
Kolla med kommunen vad som gäller med mur och höjder vid tomtgräns. Jag antar att man vänder sig till någon entreprenör inom markplanering och anläggning för detta om man vill leja bort det.
Berg och stora stenar kan dela i mindre bitar genom att man borrar ett hål och sedan skjuter en ganska liten laddning i detta. Jag vet inte vad detta kallas men det rör sig alltså inte om traditionell sprängning och kräver därför ingen sprängbesiktnig (risk för sprängskador).
Vi måste, precis som ni, fylla vår tomt en hel del. Den entreprenören som gör grovplaneringen av vår tomt och även grunden kommer att göra detta arbete hos oss (kontakt genom husleverantören). De kommer även att förbereda för muren som vi ska bygga upp ner mot en gata. Vi ringde till kommunen och frågade om det var ok att bygga en mur på en meter och fick svaret att det var ok.
OK. Vem på kommunen pratar man med då?
Byggnadsnämnden...?
//Tobbe
Ja, enklast kanske är din handläggare av bygglovet.
Vi pratade med byggnadsinspektören som beviljade bygglovet.
Har hört talas om något som heter snigeldynamit. Det expanderar sakta och smular berget. Dyrt lär det dessutom vara. Men man skjuter inga fönster hos grannen
Har själv använt " Snigeldynamiten " och visst låter du grannens fönster vara hela , :-/men deras öron när du borrar hålen, Snacka om att bli populärast i området 8)
Hur djup och hur mycke ska du ta bort , bör du nog tänka igenom innan du börjar. :-/
Har själv kvar en bergstopp ??? som sticker upp än efter 8 år , men den får vara kvar.
Ställ en blomkruka på den! :D
