Jag håller på med dränering och kommer att sätta dubbla Pordränskivor. I anvisningarna för pordrän står det att man ska avjämna den lilla klacken längst ner så att det blir fall utåt så det har jag gjort med Byggmax mur och putsbruk (https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/mur-och-putsbruk-b-p0112). Klacken sticker bara ut 5-10 cm så det är på tjockaste stället kanske 4 cm bruk.
Jag ska sedan sätta Pordräns flytmembran EP på detta (och 10 cm upp, 5 cm ner tror jag det var), men hur länge måste bruket härda/bränna innan jag stryker på flytmembranet?
M
Jag kan inte se något problem med att dra på membranet dagen efter.
