3 856 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Multimeter
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
NEJ Slugge !!! De där mejslarna kan bli livsfarliga om du får ett kortvarigt överslag. Bättre då med t.ex. en Fluke 2AC eller motsvarande från annan tillverkare.
Om du även vill mäta spänningar, så finns det ju ganska många att välja på. Tänk bara på att testpinnarna/kablarna ska vara av bra kvalite, samt undvik de allra billigaste.
Har svårt att tro att testmejslarna skulle få säljas i var och varannan butik om de skulle vara farliga men ge gärna exempel, Elsäkerhetsverket hade nog varit intresserade av detta.
Förstår lite din poäng dock, känslan av att man "tar" på elen.
Fluke är nog den sämsta beröringsfria provaren jag vet, för det första har den en knapp man måste trycka igång den med och för det andra blinkar den hela tiden för att indikera att den är igång.
ELMAs kan jag rekommendera, tydlig indikering med ljud och ljus, inbyggd lampa.
Låter som du vill göra mer än bara mäta fram vad som är fas och nolla, annars kan du ju bara köpa en multimeter för en 50-lapp.perka99 skrev:
Det som är bäst annars är en spänningsprovare som denna exempelvis http://www.kjell.com/sortiment/el/v...ingsprovare/fluke-t90-spanningsprovare-p48332 saknar ju miultimeterns övriga funktioner.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Vi diskuterade detta med provmejslar på mitt förra jobb och jag provade att blåsa in lite kondens i mejseln för att simulera att du har den ute i kylan och sedan kommer in i rumsvärme. Testade med spänningsgenerator och det slog redan vid mindre är 500V ! En enda transient på nätet t.ex. hiss som startar/stoppar, kan mycket väl räcka för att göra mejseln livsfarlig, och den erfarenheten har dock gjort att jag skyr dessa mejslar. Livet är mer värt än att köpa skräp för 20:-
Du låter svarta mätspetsen ligga kvar i fodralet, drar fram den röda stora delen med indikeringarna och rör vid bägge ledarna med denna. Den som får instrumentet att låta är fas. Testa i butiken innan du betalar.
Är ju ingen stor priskillnad att gå upp en modell och få testknapparna om man har nytta av det.
Sen kan man ju gå upp ytterligare osv..
Man skall även vara lite försiktig med dom billagaste multimeterarna eftersom dom saknar bra säkringar på strömområderna. Om instrumentet blir felkopplat då kan det bli en rejäl kortslutning med brännskador som följd
Leta fram fasen går med vilken multimeter som helst och det är helt ofarligt.
Ställ in multimetern på AC V, låt den svarta testkabeln hänga fritt i luften, prova med röda mätspetsen på tänkta nolla och fas, du ser tydligt vad som är fas.
Gjorde själv ett test här idag, 8 V på fas 0.2 V på nolla.
