Jag har ett torp där jag skall sätta in någon form av toalett.
Att dra in vatten och avlopp är inte aktuellt då det kostar alltför mycket enligt min åsikt (130.000:-).
Ej heller går det att gräva ner någon tank.
Alternativen är då inte så många, men däremot verkar det stört omöjligt att veta vilken sort man skall välja.
Att sätta in en "cinderella" verkar dyrt. Underhållet och driften på en sådan är flera tusen om året om jag förstått saken rätt.
Mulltoa verkar också bökigt då den kan "sätta igen" eller svämma över.
Vad finns det för alternativ som är "bra" när man inte kan sätta in en vanlig vattenklosett?
Vi kommer inte att vara där hela tiden utan bara vissa helger / veckor.
För information är vi 2 vuxna, 2 tonåringsbarn och en 9-åring.
Tankar / rekommendationer?
Utedass med en dassisak är nog det mest underhållsfria och billigaste.
Annars gillar jag vår Cinderella men den är som sagt dyr i både inköp och drift. Vi har våran i kombination med ett utedass.
Comfort har någon TorpISAK eller vad den nu hette för drygt 4-5000:- som drivs utav el. :)
Annars är ett hederligt utedass ett billigt alternativ. ;)
Men 130.000:- för att dra in vatten och avlopp? Kommunalt då eller? :O För oss som precis dragit in så landade 3-KB samt vattenbrunn med 4 ringar samt kona på drygt 40-50.000:- med rubb och stubb efter ROT. ;)
130.000:- var för att dra från ett annat boningshus, 8 m ut till detta torpet, och koppla på det. OBS! Inte anslutning till brunnar och kranar i torpet, utan enbart grävning / bilning, iläggning och påkoppling i det andra boningshuset.
Tackar för tipsen annars. Jag ska kolla in TorpISAK. Vi vill helst ha toaletten inne i torpet, så en "luktfri" lösning är den enda möjliga i så fall.
