Håller på å gör om badrummet och avloppet till tvättstället ska ju sticka upp en bit.
Problemet är att det bara sticker upp en muff ca 1cm över golvet. Tänkte skarva på med en bit 50 rör men tätningsringen saknas. Problemet är bara att de nya tätningsringarna inte passar i den här gamla muffen, vore väldigt tacksam om någon hade någon bra lösning på problemet. Hoppas jag slipper bila upp golvet å skarva med en ny muff :)
Du kan ju stoppa in en gumminippel 50/40mm, och en sen en kortbit 40mm rör med muff på, så 40 muffen ligger direkt på 50 muffen.
