7 973 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
"plugga" 110 mm rör utan muff
Har ett 110mm rör som kommer upp i golvet i min tvättstuga. Tidagre slutade det längre ner och hade muff etc. Men nu har vi förlängt röret en bit och gjutit igen runt. Röret är till för att kunna spola avloppet så det måste vara "öppningsbart" men luktätt och ha tätningen måste ha låg bygghöjd. Några förslag på hur man kan åstakomma det?
Ett sånt här vanligt lock bör väl räcka? De har jag ju använt tillfälligt vid renovering och aldrig reagarat på att det skulle släppa igenom lukt
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/inomhusavloppsror-och-delar/skyddsproppar/
http://www.beijerbygg.se/store/priv...ätända-110mm-smartline-004976337#.UXajW0rd4WI
Beställningsvara, men det är bara gå in och beställa och hämta några dagar senare.
Men denna får du ett hållbart, tätt, slätt, avslut som är bra om avloppet syns. Glöm inte att smörja bara så du kan få loss den senare! Passar invändigt i ditt 110 rör. Så någon muff behöver du inte.
och en
