Vi har ett litet stuga i västra Götaland med sjötomt och vill börja planera en muddring inför nästa vinter.
Finns det nån som kan rekommendera bra entreprenörer inom detta som kan även stötta under planeringsarbetet?
Idag har vi en pier som byggdes på 60-talet. Man grävdes först en kanal som är ca 5meter bredd och 30 meter lång och la massorna på sidan för att bygga pieren. Problemet är att det gjordes dåligt, dels grävde man för djup så kanalen är som ”grop” där all samlas och rutnas och dels pieren förhindra vattnet att flöda till resten av sjön. Så kanalen är nu full med dy.
Vi vill återställa den ursprungliga viken, ta bort dyn och jämna ut kanalen så nivåer matchar resten av sjön.
Vi vill gärna ha entreprenörer som kan området så vi undviker samma fel igen.
Tacksam för all hjälp och råd!
Renaud
  • Utsikt över en sjötillgång vid en stuga, omgiven av lövträd, med en upp-och-nervänd båt på gräskanten.
Har tyvärr inte tips på entreprenör, men detta måste du söka tillstånd för vattenverksamhet hos Länsstyrelsen i ditt län för. Gör det i GOD TID! De har långa handläggningstider. Det kan också vara så att de har synpunkter om när på året du får göra denna typ av arbete för att störa vattenmiljön så lite som möjligt. Lycka till!
https://www.lansstyrelsen.se/vastra...h-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet.html
