2 003 läst ·
6 svar
6 svar
Mqtt
Jag har nyligen fått ny elmätare installerad med en Han port.
Köpte en läsare av Energy Intelligence och den kopplar upp sig mot wifi men har förstått att man behöver skicka datan till en Mqtt server för att sen se det i Home Assistans.
Men vilken Mqtt skall man använda?
Du behöver ju en mqtt broker. Antingen installerar du det på typ en raspberry, eller nån annan dator, eller så använder du nån av de som finns gratis på nätet, t.ex. Mosquitto, och bygger upp det på att skicka informationen ut på internet och sedan ladda ner den igen... beror lite på vilken struktur du vill ha på ditt nätverk, och vad du ska använda information till.
Jag tror det är gratis med vissa begränsningar, var ngt år sedan jag höll på med det.
Enklast är väl att börja med en molntjänst. Så länge man inte ska styra ngt så är det väl rätt harmlöst att ha det på nätet.
Ska du börja styra är det väl inte lika självklart. Dessutom får ju avbrott i kommunikationen med internet av olika anledningar konsekvenser.
Du kan ju börja med molnet och testa i början
Varför inte köra med Home Assistant mqtt broker Add-on?
https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/broker/
Sidan beskriver den publika test-mqtt’n men rekommenderar och länkar till
the [URL='https://github.com/home-assistant/hassio-addons/blob/master/mosquitto/DOCS.md']Mosquitto MQTT broker add-on.
(https://github.com/home-assistant/hassio-addons/blob/master/mosquitto/DOCS.md[/URL])
Verkar så enkelt när ni beskriver det och jag anser mig ändå vara hyffsat påläst men detta övergår mitt förståndblackarrow skrev:
Som jag förstått så kan jag i appen Home Assistent Companion installera Mqtt broker Add-on men var hittar jag det?? Kommer till en en Welcome och sen finns bara klicka på Fortsätt och därefter är det tomt alt. att man skriver in en adress manuellt.
Vad gör jag för fel?
