4 506 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Motorskydd till pump slår ifrån sporadiskt
Enligt foto så är pumpen på 2,8 amp och motorsskyddet max 2,5 amp, klart det löser ut då, för klent. Nästa steg är att byta till ett med max 4 amp inställning och ställa in tex 3,5 amp. Vid ett bortfall av en fas, stiger strömmen blixtsnabbt över 3,5 och kommer att lösa. Beroende på hur mycket du vet och kan om om EL, så går det att ta bort skyddet ( den delen som har inställningen på sig ) och koppla direkt mot kontaktorns 2 3 5 på undersidan den , då ska det fungeraP pennybridge skrev:
Meningen är man ska ställa in skyddet på motorns märkström, EJ över.J jonaserik skrev:Enligt foto så är pumpen på 2,8 amp och motorsskyddet max 2,5 amp, klart det löser ut då, för klent. Nästa steg är att byta till ett med max 4 amp inställning och ställa in tex 3,5 amp. Vid ett bortfall av en fas, stiger strömmen blixtsnabbt över 3,5 och kommer att lösa. Beroende på hur mycket du vet och kan om om EL, så går det att ta bort skyddet ( den delen som har inställningen på sig ) och koppla direkt mot kontaktorns 2 3 5 på undersidan den , då ska det fungera
Vad tror ni om ljudet man hör på sista filmen innan skyddet löser ut? Är det från tryckbrytaren eller motorskyddet?
Kanske lika bra att byta till ett 4 Amp samt byta tryckbrytaren i samma veva. Då ska det ju garanterat fungera.
Man kan nog dela upp det i några olika delar kring vad du kan göra där.P pennybridge skrev:
Motorskyddet kan du låta var tills vidare men ställ det bara på max dvs 2.5 A som sagt kan det bli lägre värde om man gör som syns på bilden med så mycket förbi normala skalan. En pump med märkström 2.8 A går bra att köra med en bimetallutlösare med nominellt max på 2.5 A annars går pumpen hårt och länge vilket det inte verkar göra på filmerna.
Det ser märkligt ut på manometern dvs det är väldigt lite skillnad mellan start/stopp förutom de olika tryckslag som verkar komma in emellanåt. Har du rätt förutsättningar i din hydropress eller hydrofor dvs förtrycket med luft i häradet lite lägre än starttrycket.
Vad som verkar troligt av vad man hör och ser kan vara att tryckströmbrytaren inte är ok. Både de upprepade slagen och den lilla diffen parat med att skyddet löser kan tyda på att tex det går på två faser i slutet när det egentligen skulle bryta. Då är det inte konstigt om skyddet löser och skulle göra det även om du sätter in ett större. Kommer det till byte så ställ det inte på mer än märkströmmen 2.8 A allt annat är fel.
En annan sak du kan tänka på är varför det gjorts så taffligt med brytaren direkt i motormatningen när du nu har ett kontaktormotorskydd. Normalt kopplas det så att kontaktorn manövreras av tryckbrytaren och sen kopplas motorn via kontaktorn som bättre tål det än de ofta ganska dåliga tryckströmbrytarna.
Lite du kan fundera på och kolla, synd att du inte fått vettig hjälp av de som varit där.
Tack för ovan. Här kommer en film till. Detta beteendet måste ju komma från tryckbrytaren som ballar ur på nåt vis.
Trycket är inställt på att starta igång vid 3 bar och av vid 5. Oftast så ser det ut så här:
Jag ska dubbelkolla hydropressen. Men i och med att det fungerar när det väl fungerar så misstänker jag att det är bra.
Tryckbrytaren har ju varit en misstänkt bov i dramat hela tiden då det var den som filterkillen fick en stöt i sig via när han råkade komma åt med sin mejsel på två bleck och fick ström i sig. Han lyckades även justera in tryckbrytaren så den stod och slog sådär som den gör på film 1 i detta inlägget - han råkade helt enkelt sätta på/av trycken för nära varandra utan tillräcklig delta.
Hänger inte riktigt med här. Kan du förklara lite mer så kan jag lämna det till installationsfirman som gjorde installationen och be dem göra om det i samband med byte av brytaren och motorskyddet.GK100 skrev:
Som avslut på denna tråden så valde jag att byta både tryckbrytaren och motorskyddet.
Sedan detta så har det fungerat kanon nu i ca en veckas tid så vi hoppas på att det fortsätter så
