13 079 läst ·
23 svar
13k läst
23 svar
Motorskydd har gått på CTC Luft och vatten värmepump!
Vi hade elproblem hemma och elen var av. När den sattes på igen fungerade inte vår CTC värmepump. Står E3 som felmeddelande. Är tydligen motorskyddet som gått. Hur får man igång pumpen igen??
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Har du provat att återställa motorskyddet?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Återställningen sitter nog inte på fronten, men bakom någon lucka eller plåt kan man hitta den.
Läs bruksen, brukar finnas någon rad om felsökning.
Protte
Protte
Ok, har ingen bruksanvisningprototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Motorskyddet löser av två anledningar, endera är skyddet trasig eller motorn.
Det finns en anledning till, om det är en trefasmotor så kan det vara en säkring som gått hädan.
Kolla säkringarna.
Protte
Kolla säkringarna.
Protte
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Nej, i din elcentral / proppskåpet. Är det bara en till din pump så är den hel.
Är det 3 så kan en eller två vara trasig.
Om du skickar en länk på vilken pump du har är det lite enklare
Protte
Protte
