24 947 läst ·
2 svar
25k läst
2 svar
Motorsågskedjor - delning, mått osv?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Har aldrig riktigt greppat begreppen för att beskriva en motorsågskedja.
Vad beskriver
- delning
- antal länkar säger sig självt, men hänger det ihop med delningen och svärdlängden?
- länkbredd måste ju helt enkelt vara bredden på den del av länkarna som löper i svärdets spår
- finns det någon standard (eller vad är vanligast på trädgårds/hushållssågar)?
Vad beskriver
- delning
Delning är avståndet mellan 3 nitar delat med 2 angivet i tum. Vanligast är .325" och 3/8".
Detta ger att 3/8" har längre mellan nitarna och alltså längre kedja med samma antal länkar.
Ja, länkbredden är det du säger. Måttet kallas spårvidd.
I Sverige är 3/8" (kallas liten 3/8" eller 3/8" Hobby eller Picco (Stihl)) vanligast på sågar upp till ca 40 cc. Denna kedja har ganska små tänder och är skonsam mot motorn samt har en ganska låg risk för kast. Vanligaste spårvidden är 1,3 mm. Filas med rundfil 4,0 mm i diameter
På större sågar (40-60 cc) är .325 dominerande. Spårvidd 1,3 mm eller 1,5 mm, vilket som är vanligast beror på märke. Filas med 4,8 mm
Ännu större sågar (över 60 cc) använder oftast "stor 3/8", en grövre kedja med stora tänder som sågar snabbare men kräver mer såg och kedjan är även relativt kastbenägen. Inget för nybörjare IMOO. Filas med 5,2 mm (Stihl) eller 5,5 mm.
Här står mycket: http://www.oregonproducts.se/se/kundservice/teknisk-information/servicehandbok.html
74 sidor teknisk info och tips om skärutrustning för motorsåg, perfekt som toalitteratur
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för ett mycket informativt inlägg och länk, kanon!
