Har köpt denna sthil kopia till motorsåg. Klöv lite gammal ek som ni ser på bilden. Motorsågen blev väldigt varm så jag lät den vila lite mellan varje snitt.
Men på planka nr tre så blev den plötsligt väldigt kraftlös.
Ganska ofta hoppar bakre kåpan av. Så det kan ju vara sågdamm som satt igen.
Har någon någon annan teori tar jag tacksamt emot den.
Sågen har väl gått totalt 3-5 timmar skulle jag gissa, samt alltid på akrylatbensin.
Mvh
Fredrik
PS har haft lite otur med mina sågar så tom sambon säger att investera i en riktigt riktigt bra istället. Kanske borde göra det men trist OM det går att fixa enkelt.
Mvh
Fredrik
Hejmaah skrev:
Slipa kedjan brukar inte vara några problem. Jag har en slipats från oregon jag brukar vässa ryttarna med.
I detta fal är det motorsågen som dör då den får lite att bita i. Jag kan vara upp den efter start, men mot trät märker man att den inte har någon kraft. Jättekonstigt.
/Fredrik
Det är nog inte något märke alls. Men precis som du säger gissar jag att den görs med delar från Stihl pga färgerna. Kanske är det andra hands sortering.B bryggstun skrev:
/Fredrik
Hej Anders,A AndersS skrev:
Jag stängde av sågen mellan körningar a ca 15-20 min. Men den var väldigt varm. Så pass varm så jag märkte att motorsågsjiggen oxå blev väldigt varm.
Jag har hela tiden kört med röda dunken akrylatbensin. Jag är ganska säker på att det är rätt. Har för mig att den andra är blå, va?
Men vad tror ni om min teori att luftfilter satt igen?
Kanske bör jag ta isär det och kolla. Okulärt så ser det lite dammigt ut, men inte så pass att jag trodde de skulle ha betydelse.
Har jag otur har den väl skurit. Minns en utombordare som gick att starta och köra med trots att ett ramlager pajjat. Smådelar hade plöjt rejäla fåror i cylinderfodret.
/Fredrik
Kör man en maskin väldigt varm ska man helst låta den gå på tomgång en stund och låta den svalna innan man stänger av. Risken är att den kan ha nypt för dig och att man använt enkelt material och halvdan tolerans som också bidrar.
har den nypt så släpper nypet och sen går den lätt runt. Ofta lättare för den tappar komp. Med ett ordentligt nyp kommmer ofta effekten att den blir svårstartad, kanske inte direkt men det kan komma efter ett tag. Jag tror fö inte att det är byggt på några Stihl delar öht. Det är attraktivt märke att kopiera och du har köpt en kinesisk kopia med en riktig skitmotor skulle jag tro.F fredand44 skrev:
Går den inte runt då har den skurit, mekaniskt havererat, och det är inte vad som hänt med din såg.F fredand44 skrev:
Även att belasta en motor väldigt hårt under längre tid med hög motortemperatur kan ge sådant slitage att man tappar effekt. Och då också utifrån materialkvalite.
Luftfitret ska rengöras regelbundet, så det är väl ingen högoddsare. Det är ju framför allt lätt att kolla.F fredand44 skrev:
· 4 636 inlägg
Ryttarna vässar man inte, man vässar/filar/slipar skären, men det är nog det du menar.
Bensinen ska ha olja i sig, men det har du också kläm på tror jag.
Har du kedjeolja?
Har du rätt kedjespänning?
Har du rensat luftfiltret?
Har du rengjort maskinen överallt, lossat kåpor etc?
Har du kontrollerat skicket på svärdet och rullen fram?
Har du läst på i manualen så du inte har vinterläge, på en del maskiner finns en liten plastplupp man tar bort vid kall väderlek?
Lycka till
/W
Har du kedjeolja?
Lycka till
/W
När man sågar längs med träfibrerna så skall skärvinkeln vara mindre, har du det?
Oavsett skärvinkel så ställer sågning längs med träfibrerna stora krav på kedjesmörjning. Tycker mig se att du har 16-18 tums svärd, ju längre svärd ju mer smörjning krävs annars går det torrt även om kedjesmörjningen är ställt på det högsta läget brukar det inte räcka till vid intensiv sågning som klyvning är. Inte ens vid kapning av grova stammar till ved.
En syntetisk olja kan minska problemet, förslagsvis 75W-140 som är en transmissionsolja.
Har du kedjeolja?
Lycka till
/W
