7 908 läst ·
42 svar
8k läst
42 svar
Motorsåg startar ej
Nä, snarare tvärtom. Om det har beckat ihop i förgasaren eller bränsleslangen är det bara bra att det får stå med bränsle i och lösa upp sig. Bara som en fingervisning skall man på min såg - trycka 5 gånger på blåsan. Full choke. Fem kraftiga drag i snöret. Halv choke. Sen startar den normalt på första draget.I Isolator skrev:
Jag köpte en Stihl för nåt år sen som jag inte provat förrän nu. Det tog tre dagar innan den startade. Tändstiftet blev nog nersölat med bensin och då är det kört. Ta ur stiftet och torka det ordentligt. Min skulle man sen dra runt utan stiftet för att torka ut cylindern. In med stiftet och starta som kallstart. Så fort man får minsta tändning ska den ställas om till varmstart för nästa drag. Nu startar min som den ska på något drag.
Känns på ett sätt bra att höra att kvalitetsgrejorna också kan krånglaS segv skrev:Jag köpte en Stihl för nåt år sen som jag inte provat förrän nu. Det tog tre dagar innan den startade. Tändstiftet blev nog nersölat med bensin och då är det kört. Ta ur stiftet och torka det ordentligt. Min skulle man sen dra runt utan stiftet för att torka ut cylindern. In med stiftet och starta som kallstart. Så fort man får minsta tändning ska den ställas om till varmstart för nästa drag. Nu startar min som den ska på något drag.
Har blåst rent stiftet med tryckluft utan resultat. Ska testa att dra runt utan stift
Är motorsågar generellt krångliga, och varför isf?
Okej, jag låter den stå ett tag då. Ska testa din taktik när armarna fått vila en stund.C cpalm skrev:Nä, snarare tvärtom. Om det har beckat ihop i förgasaren eller bränsleslangen är det bara bra att det får stå med bränsle i och lösa upp sig. Bara som en fingervisning skall man på min såg - trycka 5 gånger på blåsan. Full choke. Fem kraftiga drag i snöret. Halv choke. Sen startar den normalt på första draget.
Skall se om de har startgas på lanthandeln och testaK knipo skrev:
Startgas är bra att ha hemma.
Har man något mindre med förbränningsmotor så tycker jag att man skall ha en burk startgas ståendes. Det är alltid något som strular när det skall startas o kanske har stått ett tag. Gräsklipparen, häcksaxen eller som i ditt fall, motorsåget.
Min erfarenhet är att om det är svårstartat så kan det hjälpa att spraya startgas i luftfiltret några gånger så det tänder till. Jag vet inte om det är så, men kanske att när motorn får lite hjälp med starten så rensas gammalt skit bort när det väl tänder till o får fart.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 171 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 171 inlägg
Av alla tvåtaktare jag har eller haft haft så är min Husqvarna motorsåg (ingen dyr, runt 2500kr) den mest lättstartade jag varit med om. Startar alltid direkt nästan oavsett vad man gör.I Isolator skrev:
I andra änden har jag en Partner trimmer som absolut kräver rätt teknik, annars surar den ner sig direkt. Som någon annan föreslog så måste man direkt slå av choken vid minsta tendens till att den tänder, annars kan man rycka i timmar och den är fortfarande stendöd pga för mycket soppa.
Har införskaffat nu och ska testa om en stund. Några avlagringar och skit bör det ju inte vara i fabriksny såg, men vi får seK knipo skrev:Startgas är bra att ha hemma.
Luftfiltret är ju också nytt, och kan inte se några flisor eller smuts i det.
Förklara gärna begreppet "sur motor" om du har en sekund över. Med tanke på hur mycket jag dragit och pumpat utan att få till tändning så borde jag ju vara i det skedet?MultiMan skrev:
Funkar ej med startgas, varesig via luftfilter eller genom tändstiftshålet. Vars sitter avgasröret? Kanske är det plomberat eller något annat dumt? Står inget om det i manualen.
Min kompressor jobbade rätt hårt innan jag insåg att det satt en jävla gummiplugg innanför luftfiltret, typ något sånt?
Är den sur, ta ur stiftet och dra runt Några gånger med avstäng soppa kran. Stiftet kan du värma med en tändare om det är för fuktigt. Sen försök igen, om du inte missat något ”enkelt” så borde det fungera. Sen startgas via luftfiltret bör få igång den om soppan vore dålig, men det är långsökt.
För att det ska tända behöver luft/bensin-blandningen vara rätt... när man drar i snöret trycker man fram bensin genom förgasaren och efter en stund är det för mycket bensin så blandningen blir fel... den blir "sur", låter man den vara en stund dunstar bensin och man kan prova igen.I Isolator skrev:
typiskt på en äldre såg/röjsåg/gräsklippare om rätta knycken saknas.
/ATW
Jag hade testat att dra med full gas utan choke. Det brukar funka om man surat ner motorn. Kan vara knixigt att dra och samtidigt hålla full gas men någon kan kanske assistera?
Ps. Om sågen startar gäller att släppa gasen snabbt då kedjan ju annars rusar.
