14 295 läst ·
36 svar
14k läst
36 svar
Motorsåg startar ej
Sida 1 av 3
Jag har en motorsåg huskvarna 242 Xp som vägrar gå igång. Jag fick igång den förra veckan utan besvär men inte nu....
Jag har kollat så shockknappen är i rätt lägge, på av knappen lika så, det den har bensin o olja, slagspärren är i rätr läge....
Så jag provade skruva upp locket och skruvade ut tändstiftet, blåste rent den. Hjälpye inte. Skruvade ut den igen efter en stund och drog några ggr i snöret utan stirtet i, som en kompis sa att jag skulle, och sen satte i stift och lock och försökte köra igång igen men hjälpte inte ett skvatt.....
Vad kan det vara?? Jag har ryckt o rykt massor av gånger nu, och två andra har också varit rovat rycka...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Här har du en kompis i bedrövelsen:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/215059-husqvarna-motorsag-startar-och-dor.html
Hoppas att du får igång den
Hallå där!
Jag tog med mig motorsågen till cramo serviceverkstad och där var det en man som antagligen var ett riktigt proffs. Han sa att de får in upp emot 50 sågar i veckan :O
Han drog i snöret 5-6 gånger i följd, och herrejösses vad han drog alltså. Men den gick inte igång så jag var nästan på väg att lämna in den hos honom för lagning. Men så frågade jag om det kanske kan vara tändningen och då sa han att det kunde det ju vara, om jag vill så kunde han skruva upp den direkt o kolla lite snabbt.
Så han skruvade upp locket och skruvade ur stiftet.och den såg bra ut sa han. Så han drog några gånger utan stiftet i satt och sedan satte han in den igen och gick ut och drog ca 5ggr igen - OCH DÅ gick den igång!!! Senare så frågade jag hur han gjorde exakt för attf å igång den och då kom det fram att jag hade gjort helt åt skogen fel. Knappen som jag trodde var bara en startknapp var en choke-knapp och den som jag trodde var choken var en handvärmare!
Så jag hade alltså dragit med choken i åt skogen för många gånger! Så motorn var ju dränkt med bensin menade han. hahaha.......Sån klant man e!! Men så skönt att det gick att fixa så enkelt. Och jösses vad han var stark! Drog verkligen för kung och fosterland
jisses. Och han tg inte ens betalt, jag kunde kompensera med några bullar nån gång, sa han
Grattis det var en snäll gubbe som lärde dig. Ovanligt att sonna finns kvar.hade det varit en fuling så skulle han låtit dig lämna in den. Och sakt att förgasaren och filtret va kasst inget komp i cylindern betala 2k och så går den igen. Såna gubbar finns det. Det vet jag. :eek:
