5 886 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Motorsåg startar ej - bensinavlagringar?
Vi har en äldre motorsåg/stenkap (Partner) som är lite använd och har gått bra tidigare men har stått med bensin i och nu startar den inte så jag misstänker att bensinen har gjort avlagringar?
Finns det något enkelt sätt att få bort dessa?
Gammal bensin i sig gör en motor svårstartad, de lättaste och mest antändliga ämnena dunstar bort med tiden. Häll ur den gamla och i med ny bensin. Ta ur tändstiftet, kolla gnistan, ge den en liten startsup och sätt tillbaks stiftet. Får du den inte att gå då eller om den startar och stannar igen flera gånger få du ta isär och göra rent förgasaren.
Är det bara en lite skvätt gammal bensin kvar så behöver man inte slabba med att hälla ut den, i med en ny full tank.
När vi ändå är på ämnet, Hur lämpligast säsongsförvara gräsklippare och motorsågar ?
Köra slut på bränslet vid säsongens slut, eller låta bränslet vara kvar.. Jag har en Partner röjsåg med samma startproblem varje försommar, Det tar mig nog 2 timmar med bränslesull och svordomar innan den vaknar, snöret drar jag nog i sammanlagt 2 km innan den startar,
Resten av sommaren startar den som den ska..
Ge den lite eter så får man direkt se om tändningen funkar och om den bara har stått och torkat ett tag så det är svårt att få bränslet att tända är det stor chans att den kommer igång också.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82864
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=34-2168
Tack för tipset, det kan nog stämma. De sista åren har jag mest kört med 2-takts alkylat från OKQ8, ibland med Aspen i både motorsågen och gräsröjaren. Båda brukar numera starta direkt på 1-3 ryck även om de stått nästan ett år. Tidigare var det problem allt som oftast men jag har aldrig funderat på att det kunde vara bensinen.
Jag som trodde att det var jag som äntligen fått till den "rätta knycken".
Då skall jag tänka på vilken bensin jag köper framöver också.
