4 163 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Motorsåg smörjer inte
Jag har en urusel Biltema motorsåg (el) som slutat smörja kedjan. Jag har gjort rent i kanalen och när jag lägger sågen på sidan så rinner det ut olja ur det pyttelilla hålet
Men när jag kör maskinen (utan svärdet på) så matar den ingen olja. Vilket jag antar att den skall göra (har inte riktig koll på hur det skall fungera)
Någon som har något bra tips?
Inte osannolikt att oljepumpen har gått sönder. Det brukar vara någon enkel plastmojäng som bryts sönder om man låter det becka igen. Frågan är hur det är med reservdelar till en sådan såg. Om man har tur är det en större tillverkare som det finns billiga kinesiska eftermarknadsdelar till på t.ex. ebay.
Det blir nog klurigt med reservdelar, den har rätt många år på nacken. Det lutar åt nytt inköp (bättre kvalitet denna gången)C cpalm skrev:Inte osannolikt att oljepumpen har gått sönder. Det brukar vara någon enkel plastmojäng som bryts sönder om man låter det becka igen. Frågan är hur det är med reservdelar till en sådan såg. Om man har tur är det en större tillverkare som det finns billiga kinesiska eftermarknadsdelar till på t.ex. ebay.
Så kan det helt klart vara. Finns en luftning som kan ha beckat igen. Kolla om den oljar som den skall när locket till oljetanken inte är åtdraget.G Galten skrev:
Fast luftningen har ett viss naturligt motstånd som pumpen övervinner, så att det rinner med "självkraft" när du öppnar locket behöver inte betyda att luftningen är igensatt. Den skall ju (helst) inte droppa olja när sågen inte körs.
"Maskintok"G Galten skrev:Jag har en urusel Biltema motorsåg (el) som slutat smörja kedjan. Jag har gjort rent i kanalen och när jag lägger sågen på sidan så rinner det ut olja ur det pyttelilla hålet
ta isär från kopplingen och in till oljepumpen..
lägg sedan pump och slang samt oljefilter i diesel och låt dra över natten.
Sedan tar du tryckluft och blåser rent allt.
efter återmontering så fyller du tanken med vanlig rapsolja från mataffären och provar att gasa emot en kartong så ser du om olja kommer eller ej.
Jättestort tack!skoge skrev:
"Maskintok"
