Köpte förra veckan en Jonsered 2250 motorsåg. Det är ju en rejäl maskin, även för skogsbruk så jag förväntade mig stabilt beteende.
Men redan efter en dag märkte jag att sågen började såga snett. Jag lägger den utan tryck mot stocken och då drar den ganska omedelbart med 15 graders vinkel åt vänster. Det blir enklare om jag går med spetsen före och det är inga problem att såga underifrån. Men det kan jag ju inte göra hela tiden.
Jag bytte kedja eftersom jag misstänkte att den slitits snett av någon anledning. Då fungerade det återigen bra i en timma. Men sedan började den dra alltmer igen.
Tänkte att det kanske kan vara svärdet som blivit snett, men det ser rakt ut och verkar ju vara en rejäl konstruktion som inte böjs så lätt.
Sågen har nypt fast ett par gånger. Dessutom har kedjan hoppat av två gånger innan jag lärt mig ha rätt spänning på den. Kan det ha skadat svärdet?
Tidigare hade jag en enkel Partner 351 i 12 (tolv!) år. Har inte haft något liknande problem med den, och då kostade den ju en fjärdedel jämfört med denna nya såg.
Någon?
Kan vara flera saker, eventuellt i kombination.
Om du sågat den del innan och att kedjan nu hoppar så låter det som det antingen är fel på svärdet eller kedjehjulet. Båda slits. Du kan fila till kanterna på svärdet för de slits också.
Kedjespänningen är väldigt viktig, men det är lika på alla sågar.
Kedjan du bytte till, var den helt ny? Har du filat dem själv, för spontant så låter det annars som kedjorna är felfilande. Det kan mycket väl vara så att det märks mer när den inte är skarp.
Det är viktigt att kedjan är sträckt ordentligt , följ anvisningarna noggrant ang. hur hårt den ska spännas.
Är kedjan ny så blir den slak på väldig kort tid och måste då spännas många gånger pga. värmeutvecklingen / friktionen som blir.
...och kolla så kedjesmörjningen funkar som den ska. Kör sågen i tomme och rikta svärdet mot en punkt, där skall det bli oljeskvättar.
Micro
Mikael_L
Om spåret drar snett beror det nästan alltid på felslipad kedja, eller att man sabbat slipningen på ena sidans tänder, t.ex. gått mot en spik.
Eller hur?
Min elkedjesåg drog snett som fan igår, märkte jag. Men det var bara lite jag skulle såga upp just då, så jag orkade inte börja fixa med det.
Men visst ska jag alltså börja helt enkelt med att slipa kedjan noga, eller byta mot en ny?
Jag håller med ovanstående angående felslipad kedja. Jag märkte det mycket tydligt för något år sedan. Jag fick problem med att sågen drog mer och mer snett. När jag sedan tog ett skjutmått och mätte på tänderna så insåg jag att jag antagligen konsekvent filat hårdare på ena sidan. För varje filning så blev tänderna på ena sidan lite mer nedfilade än de på andra sidan. När jag justerat detta så sågade den rakt igen.
Jag vet inte men jag kan tänka mig att ett slitet svärd skulle kunna påverka detta också. Kedja, svärd och även kedjedrevet är slitdelar som måste bytas emellanåt. Jag hade nog lämnat in kedjorna för professionell slipning för att vara säker på att utgångsläget är rätt. Är svärdet slitet så kan det nog vara ide att byta detta också. Jag kan minnas fel men jag har för mig att tumregeln är att man sliter ut tre filar på en kedja och tre kedjor på ett svärd.
Ts har inte skrivit om sågen och kedjorna är nya (fast jag antog det ) , men även nya kedjor drar snett då dom inte är rätt spända och börjar bli slaka.
Köpte den förra veckan - helt ny.
Och kedjan jag bytte till då den börjat såga snett första gången, var också helt ny.
Sedan dröjde det bara en timma innan även den nya kedjan började såga snett.
Förstår inte varför kedjespänningen måste vara så exakt.
Min väldigt billiga Partner 351 som jag haft i 12 år har inte visat denna typ av problem någon gång och jag har verkligen inte varit noga med att spänna "perfekt" eftersom det ju krävs verktyg för att spänna den modellen.
Nu har jag köpt nytt svärd och ny kedja. Ska prova om det hjälper. Kan det verkligen vara något annat som får sågen att såga snett? Det är väl bara svärdet som styr kedjans framfart. Hjulet har väl ingen betydelse för riktningen? Och det ser för övrigt ut att vara helt skadefritt. Min Partner har kuggar på hjulet som är mycket skadade, men den har funkat bra ändå.
När kedjan blir slak så kan den bågna i sidled och snitten blir sneda (enkelt förklarat).
En vän som jobbat i skogen i alla år beskrev nya kedjor som slöa :x han slipade en kedja åt mig som jag bara hade kört genom en stock 2ggr och jäklar vad den tog jämfört med innan.:D
Har du kolla så att svärdet sitter som det ska mot motorsågen ? så det inte sitter lite snett åt vänster eller höger där man drar åt ?
Mikael_L
Han kanske bara filade ner ryttarna ordentligt ... :p
D09
Tips är att skaffa en motordriven slip med Fixtur för några hundra
Tycker min är guld värd 👍
Jag är inte alls bekant med modellen men jag utgick av någon anledning från att det var en begagnad såg. Därför antog jag också att det var rimligt att svärd och kedjor kunde vara slitna.
Men om det är en ny såg som fungerar bra till en början så kan jag inte komma på något annat än kedjespänningen. Jag bytte själv till en ny kedja förra helgen och jag fick spänna den ett antal gånger den första halvtimmen. Normalt brukar jag bara kolla kedjespänningen när jag tankar och filar till kedjan och den brukar sällan behöva spännas mer. Men en ny kedja töjer sig ganska mycket så det behövs ett antal åtskruvningar iu början.
Jag har inte själv noterat att sågen skulle dra snett p.g.a. för dåligt spänd kedja. Däremot förstörde jag ganska snabbt mitt första svärd innan jag som nybörjare förstod att man skall ha koll på kedjespänningen. Det kan ju faktiskt vara så att jag på den tiden inte heller förstod att det var onormalt att sågen drog snett så jag tänkte kanske inte så mycket på detta.
Det finns kanske fler tips på vad som kan vara fel därute?
Som skrivet innan så kräver en helt ny kedja mer omsorg än en insliten, och det tar det några timmar innan kedjan är insliten ordentligt. Då kan man återgå till mer normala intervaller för att kolla/spänna kedjan (=varje tankning).
Och ja, nya kedjor är slöa jämfört med en som är slipad ordentligt :)
Det går utmärkt även för en ovan att fila en kedja riktigt vass med hjälp av fil och filmall. Till och med vassare än om man lämnat in den för slipning. Behövs inte alls någon maskinell slip. Men det är mycket viktigt att slipa både skärtand och underställningsklack (ryttare). Skärtand slipas med rundfil och en mall för den och underställningen med en plan fil och en underställningsmall. Här finns en kort beskrivning och dessutom med den mall jag tycker är bäst:
http://www.jonsered.com/se/chainsaws/learning-to-sharpen-a-chain/
Är kedjan så slak att den hoppar av så är den på tok för slak. Det är normalt inte ens nära att den hoppar ur. Det finns väl dessutom en liten risk att du råkat få ett svärd med spår för 1,5 mm kedja men en 1,3 mm kedja ("pixel")? Då lär den nog inte löpa rätt i spåret...?
