6 262 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Motorsåg (bensin)
Jag hade kollat på en Husqvarna 435 https://www.hylte-lantman.com/husqvarna-435-motorsag-52382648hampe67 skrev:
Själv har jag en gammal Husqvarna 42 special med 14 tums svärd och det har inte varit några problem med rejäla träd, visst kan man köpa en såg för 5-6000kr men för enstaka större träd så kan man ju leva med att de tar lite längre tid att få ner det.
Det är lite trixigt med priserna på sågar tycker jag, framförallt Husqvarna skyltar ju med högre priser och så är det massa rabatter på ett pris sågen aldrig haft.
Ja i den prisklassen hade jag tänktP Pumba skrev:Jag hade kollat på en Husqvarna 435 [länk]
2000/3500 kr
Jag har en Huskvarna 135. Jag röjer en tomt för att bygga sommarstuga. Nöjd med den, klarar både att kvista och fälla större träd.
Jag gillar att den är ganska lätt och enkel att jobba med. Tyvärr har jag inte erfarenhet av andra sågar, så har inget att jämföra med.
Det är väl en lite mindre nyare såg eller en begagnad proffssåg som du kan få för dom pengarna tror jag. Jag tror att dom stora märkena som Husqvarna/Jonsered,Stihl,Dolmar/Makita,Echo och Shindaiwa mfl. Är lika bra kvalitetsmässigt. Du bör utgå från vilken som känns bäst för dig och vilket märkes försäljare som ligger närmast och ger bäst service.
En mindre såg räcker långt men det går snabbare att såga med en större. Fast om det är många mindre träd kan det gå snabbare med en mindre lättare såg.
Om det bara är frågan om ett fåtal större träd och att det sedan blir mest vedkapning, så skulle jag faktiskt överväga en elektrisk såg. Jag har båda typer och har även fällt större ( höjd 30 m ) träd med elsågen. En förutsättning är ju förstås att avståndet till eluttag inte är för långt. För sågning av ved, så är elsågen riktigt bra. Den är stark 1800W), den startar och stoppar på kommando, den låter mindre ( speciellt avstängd=motsvarar tomgång ) och den osar inte avgaser. Den enda nackdelen är sladden. Min " bensinare" är någon variant från Husqvarna, som kostade c:a 2500:- på Clas O för 10 år sedan och dess fördelar är bara att den är något starkare och kan användas längre ut i skogen.
Håll dig till de större märkena tror jag, typ Husqvarna Sthil, Dolmar, Jonsered...
Tipset på såg från Hylte Lantmän är nog bra...
Kolla lite på vad din lokala serviceverkstad säljer / jobbar med, då blir det lättare den dagen du behöver hjälp...
Och som den tråkmåns jag är....
Säkerhet SÄKERHET SÄKERHET!!
Glöm inte ditt personskydd, sågbyxor, hjälm med visir och hörselskydd, sågskyddsstövlar / kängor är väl egentligen ett minimum.
Och se till att skaffa dig rätt kunskap i hur du skall hantera ditt nya motorsåg med, (inklusive att ta hand om svärd och kedja så att du lär dig hur du håller den vass, en filmall som passar din kedja är bra! )så kanske du slipper en längre sjukhusvistelse... (eller ännu värre, dina släktingar slipper gräva ner dig...)
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Jag har en Husqvarna 135 som jag haft i 7år nu. Sågat måååånga timmar med den (trädfällning och vedsågning) och har faktiskt ingenting negativt alls att säga om den. Har tidigare kört mycket med Husqvarnas proffssågar och visst är dom bättre, men för privat bruk är det inte värt den prislappen.
Jag köpte en 435 för exakt samma behov. För en IT-kille utan större muskelreserv är det en tacksam såg att hantera jämfört med 500-serien. Betalade 280e med moms.P Pumba skrev:Jag hade kollat på en Husqvarna 435 [länk]
Stihl har man på krogen, Partner har man i sängen och i skogen har man Husqvarna...
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
435an är en bra såg som räcker hur bra som helst åt en lekman som endast ska fälla några träd, reda upp lite vindfällen och kapa lite ved åt sig själv. Har en gammal Stihl som jag använde förut men Husqvarnan föredrar jag alla dagar i veckan. Det enda som jag inte gillar med 435an är att den är väldigt svårstartad, speciellt när den är varm.P Pumba skrev:Jag hade kollat på en Husqvarna 435 [länk]
Jag gillar Stihl. Fick ta över svärfarsans gamla för drygt 10 år sedan. En 023. När den slutligen gav upp så visade den sig vara 27 år gammal. Köpte omedelbart en motsvarande ny modell.
Kul att märka utvecklingen - den gamla hade bra med kraft och fungerade fint (tills den brann upp) men kedjespänning och svärdsbyte är ju en dröm med dagens modeller
köp kvalitet - det är roligare i längden. Jag köpte min hos den lokala järnhandeln - då kan man även serva den där vid behov vilket är ett plus. Säkert några hundringar dyrare än på nätet men det känns bra!
