4 935 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Motorkondensator till betongblandare.
Hej, provar att ställa frågan hör om någon är kunnig på el.
Jag har en betongblandare där kondensatorn gått på (det är t.o.m hål i den) som behöver bytas. Jag ska låna ut blandaren och behöver få tag på en konding rätt kvickt.
Han som ska låna den kan svänga förbi elfa själv och köpa en men problemet är att elfa inte har på 18uf, det finns däremot 15 och 20uf att välja på.
Är det något som är kritiskt att den är på just 18uf eller fungerar det med 15 eller 20?
Blandaren går att köra om man ger den en liten knuff när man startar den, däremot lär den inte gå om kondensatorn är helt bortplockad.
Någon som har bra tips här alternativt vet vart man kan få tag på en 450v 18uf Kondensator i butik i södra Sthlm?
Jag brukar själv köpa motorkondensatorer av en lokal motorlindningsfirma. Mot kostnad av en bullpåse ibland och 50-100kr andra gånger beroende på vem jag pratat med
Så mitt tipps är att du googlar eller slår på eniro efter motorlindning och hör med någon av dem.
Det är inte kritiskt. Originalet är sannolikt i underkant av ekonomiska skäl. Jag skulle tagit närmast större. Toleransen är ganska stor på dessa ändå.
Närmast större blir bra, det är inte så pjoltigt.
