12 800 läst ·
25 svar
13k läst
25 svar
Motoriserade gardiner. Någon som har koll?
Helt klart inte okej. Det är dock från detta inlägg som jag fick tips om detta och samma länk som jag länkade till i mitt inlägg ovan. Jag håller nu på att beställa gardinstång och motor från samma leverantör som i blogginlägget. Det verkar dock som att motorn har uppgraderats något och de säljer bara den kraftigaste modellen.thomas33 skrev:
Jag håller också på att diskutera fram vad som jag behöver från denna lev. Kollar om han säljer lite mer avancerad fjärr med scheman.falkn skrev:Helt klart inte okej. Det är dock från detta inlägg som jag fick tips om detta och samma länk som jag länkade till i mitt inlägg ovan. Jag håller nu på att beställa gardinstång och motor från samma leverantör som i blogginlägget. Det verkar dock som att motorn har uppgraderats något och de säljer bara den kraftigaste modellen.
Jag kommer bara beställa stång och motor och sedan bygga ut ett 433Mhz/z-wave system när Nexa släpper sin Bridge inom en månad. Nexa har ju en inbyggnadsmodul för att styra jalusimotorer och liknande (som Dooya).Suhagg skrev:
Hej Gardinkompisfalkn skrev:
Vad tror du om detta. Läste i bloggen som länkades ovan att han upplevde att det var för lite med 8st öglor per meter och rek 10 istället. Nackdelen med det är att gardinen ihopfällt läge tar mera plats. Men jag antar man får leva med det. Säg till om det när du beställer.
Hej!Suhagg skrev:Hej Gardinkompis
Jag har precis mailat dem angående det och skrev att jag ville ha 10 st. per meter. Jag tror det blir lagom. I hopdraget läge blir mina gardiner ca 60 cm och i utdraget ca 150 per sida. 15 st. hjul bör ju rymmas på 60 cm tycker jag.
Jag har 400cm som ska gå ihop åt en sida och vill inte att det ska ta för mycket plats. Är rädd att det kommer bli för mycket. Vill inte att det ska hänga för fönstret för mycket.falkn skrev:
Så i mitt fall 40st öglor borde väl gå att klämma in på 80cm som jag har på sidan av mitt fönster.
Ja, det ser ju ut som att det borde funka. I värsta fall kan du kanske öka avståndet lite i ytterkanten. D.v.s. plocka bort några klämmor där. Det kommer ju ändå inte synas när den är ihopdragen.
Smart!falkn skrev:
Har du förstått om det går att säga att man vill ha 10 rullar per meter och sedan ta bort någon i efterhand eller sitter de fast på något sätt?
Jag tolkar blogginlägget som att det går att plocka bort dem. Det borde bara vara att lossa änden och låta dem glida ut om de är förmonterade.Suhagg skrev:
