3 001 läst ·
2 svar
2 svar
Motordrivet spjäll för friskluften?
Vi monterade igår in en braskamin och med friskluftanslutning för att vi har FTX-system i huset. Nu har jag insett efter att ha studerat kaminen att denna friskluftanslutning bara är ett hål i golvet som gör att luften KAN sugas därifrån, men inte att kaminens tillförsel från rummet spärrats.... lite snopet.
nu drar det in kall luft via friskluften rätt in i vardagsrummet via kaminen, vilket sänkt temperaturen där 2 grader...
att byta kamin går ju tyvärr inte, men att sätta in ett motordrivet spjäll på tilluftkanalen i krypgrunden skulle ju fungera.
någon som har erfarenheter av någon sådant?
Glöm inte skorstenen. För att luft utifrån inte skall kunna komma in måste även skorsten ha ett spjäll som går att stänga. Det verkar dock konstigt att det inte går att stänga kaminens tilluft från rummet. Där brukar alltid finnas någon form av spjäll. Om du skall ha ett spjäll på tilluften, varför skall det vara motordrivet? Jag tycker det verkar smidigare med ett manuellt spjäll på röret under kaminen.
Erik
Erik
hej. nja, det är inget spjäll på skorstenen, men när luftspjället till kaminen är stängt kommer det inte något därifrån, utan det är tyvärr så att kaminmodellen inte har "isolerad" tilluft, utan den kan ta både från rummet och från friskluftskanalen som kommer upp genom golvet. tyvärr leder detta till att när kaminen är stängd, så är det öppet från friskluften in till rummet. och då vi har ftx med svagt undertryck så suger det in kallluft i rummet... inte bra.
så.. därför behövs ett spjäll på tilluften. tyvärr går det ju inte komma åt så det måste vara ett återfjädrande motordrivet on/off spjäll. (eller bara motor, då det går sätta på ett vanligt spjäll)
