Ibland, kanske var annan var tredje gånga, när jag slår av min bordssåg löser dvärgbrytaren i elcentralen ut (endast sågen går på denna säkring 10A, ska säkra upp detta till 16A så fort en elektriker ska göra något annat också). Säkringen löser aldrig när jag startar sågen. Sågen har en 2300w induktionsmotor med mjukstart. Vad kan detta bero på? Sågens strömbrytare ska bryta både fas och nolla när man slår av så jag förstår inte varför det blir såhär. Om detta passar bättre i elforumet får någon gärna flytta tråden.
Vi har ett liknande fall här som berodde på en kortsluten diod på bromskorten.
http://www.byggahus.se/forum/el/142...-plan-hyveln-smaller-elcentralen.html?showAll
Men då din såg bara ger problem ibland är det troligen något annat, om inte strömmen är så på gränsen att dvärgen bara löser ibland. Det lär i alla fall finnas kontakter som ska bryta + sluta när sågen stängs av. Dessa kanske börjar bli dåliga att att de inte bryter tillräckligt snabbt.
Du kan försöka få tag på mer information om din såg, kretsschema etc så kanske det går att lösa lika smidigt som i den andra tråden.
