Jag håller som bäst på att bygga ett hus i lösvirke. Taklösningen är av typen mötande pulpettak.
Sitter nu och fungerar på hur man löser anslutningen mellan tak och vägg. Det jag mest funderar på är om man kan sätta panelen direkt på plåten som jag har ritat in i skissen. Eller om man sätter fast plåten på spikläkten, sen sätter man ytterligare en distans av något slag och därpå spikar man panelbrädorna.
Detta för att undvika att eventuell fukt kryper upp mellan panelen och plåten. (kapilärkraften?)
Någon som har erfarenhet om hur man brukar göra?`
Skiss av mötande pulpettak med markerade delar för potentiell fuktbarriär och panelanslutning.
Du behöver justera detaljen så att luftningen av det nedre taket har någonstans att hitta ut också.
K
Hur gjorde du? Jag har satt plåten bakom spikläkten. Tränger slagregn genom panelen rinner det ut på plåten istället för bakom
