314 490 läst ·
1 596 svar
314k läst
1,6k svar
Mössen flyttar in
Förklara gärna direkt i löptext (istället för att lägga upp en massa länkar) varför möss, och råttor, som ju bränner ner hus pga deras skadeverkan, har en viktig roll i vårt ekosystem. Vad bidrar dem med?A Abies koreana skrev:
Här hittar du lite av vad högstadieelever lär sig om näringskedjan.L Lilla Yk skrev:
https://biologi.ugglansno.se/naringskedja-och-naringsvav/
Jag noterar din hänvisning till den specificerade webbadressen och uppskattar ditt initiativ att dela resurser. Emellertid måste jag tydliggöra att min bekantskap med näringskedjor är fullt omfattande och välförstådd. Jag finner det därför överflödigt att konsultera webbplatser som du föreslår, då min kompetens överstiger det som erbjuds där.Med detta sagt, är min ursprungliga förfrågan kvarstående och önskar jag ett mer substansiellt svar på frågan rörande rollen som möss och råttor i ekosystemen samt de potentiella konsekvenserna vid deras avsaknad. Detta kräver en djupgående och adekvat analys, som jag fortfarande väntar på att motta!N Nerre skrev:
Du måste skoja med oss? eller?L Lilla Yk skrev:Jag noterar din hänvisning till den specificerade webbadressen och uppskattar ditt initiativ att dela resurser. Emellertid måste jag tydliggöra att min bekantskap med näringskedjor är fullt omfattande och välförstådd. Jag finner det därför överflödigt att konsultera webbplatser som du föreslår, då min kompetens överstiger det som erbjuds där.Med detta sagt, är min ursprungliga förfrågan kvarstående och önskar jag ett mer substansiellt svar på frågan rörande rollen som möss och råttor i ekosystemen samt de potentiella konsekvenserna vid deras avsaknad. Detta kräver en djupgående och adekvat analys, som jag fortfarande väntar på att motta!
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Vi har använt nedanstående elektriska musfälla
Den skall garantera en snabb död till musen så den inte sitter fast länge och lider innan den dör.
Bra iom att vi ibland är borta från stugan iaf några veckor, och att det inte heller är så trevligt att hitta en halvdöd mus :/
Laddas med lite jordnötssmör.
En gång har den löst ut med en mus i, och efter det har vi inte sett fler spår inne i huset (jag har också tätat rörgenomföringar och vi har skärpt upp att inte lägga mat framme i köket.)
https://www.kjell.com/se/produkter/...MIrpCH67KWhQMVmgQGAB3G_A4vEAQYASABEgI_YvD_BwE
Möss och andra smågnagare är föda för större djur så som t.ex. rävar och ugglor. Det krävs ingen särskilt djupare analys för att inse att om man tar bort en stor del av födan för vissa djur så riskerar de djuren att utrotas.L Lilla Yk skrev:
Det har kommit en del varningar från skvallerpressen om fästingar. Vad jag förstått sätter de sig gärna på gnagarna. Därigenom torde möss även indirekt vara fästingapridare. Jag brukar ta in fällorna under sommaren för att, i slutet av augusti, placera ut den igen. Hur gör ni andra? Har ni fällor utlagda även utomhus under sommaren?N Nerre skrev:
Gällande rävar, ugglor och andra djur som kan hålla beståndet nere överlever de nog utan möss. Precis som vi människor äter de knappast pasta varje dag utan vill nog variera sin kost. Genom att minska beståndet på möss kan vi även bidra till att minska antalet fästingar, vilket kan rädda liv!
Någon av grannkatterna gjorde oss en tjänst och plockade musen som sprungit på vår vind. Den låg fint på sida med bruten svans precis nedanför där jag räknat ut att musen tar sig upp.
Dags att stänga till under panelen...
...men det är nästan 50cm för den att klättra på målad betong för att ta sig dit. Imponerande!
Du får ursäkta, men det verkar som du inte fattar något alls om hur näringskedjan fungerar...L Lilla Yk skrev:Det har kommit en del varningar från skvallerpressen om fästingar. Vad jag förstått sätter de sig gärna på gnagarna. Därigenom torde möss även indirekt vara fästingapridare. Jag brukar ta in fällorna under sommaren för att, i slutet av augusti, placera ut den igen. Hur gör ni andra? Har ni fällor utlagda även utomhus under sommaren?
