Jag planerar att sätta kakelmosaik i köket, har köpt rutor som är 4,8 x 4,8 cm stora. Varje mosaiknät är 30,4 x 30,4 cm. Mellan skåpen där fläkten skall vara är det 60cm brett. Så problemet blir att mosaiken inte kommer jämnt. Det blir 0.4+0.4+0.3=1.1cm för tight (0.3 cm kommer från den fog som måste finnas mellan de båda rutnäten).
Alternativen är att försöka dölja 1.1cm i genom att trycka ihop rutnäten och minska fogarna , det är dock inte så lätt som det verkar, då mosaikennäten inte är helt lätt att forma som man vill, plus att fogarna kommer bli ojämna jämfört med övriga ställen.
Det andra alternativet är att klippa bort en rad med rutor från ena nätet, då fås dock en glipa från skåp till första rutan som är knappt 2cm vilket inte heller är optimalt. Då skulle man kunna fylla ut de gliporna med en kantlist.
Vad rekommenderas att göra? Om man kör på kantlist, vad är snyggast att sätta i så fall?
Ett tag funderade jag på en täckskicka på varje sida för att ta bort gliporna men det går inte då fläkten är 60cm där den är som bredast.
Nej lätt ska det inte vara :)
Kakelsåg ev kakelskärare och såga/skär mosaiken. Och då i båda kanterna så att mosaiken blir centrerad och du får dryga halv ruta i båda ändar.
Eeehhh! Inget proiblem! Skär bort sista raden på sista arket och skär eller klipp bort de som inte får plats upp emot skåpen! Så var ditt problem löst.
Mvh Danny
