Har en Mora mmix takdusch som inte håller tätt och hoppar av när man vrider upp trycket. Det är precis under omkastaren som den släpper.
Har bytt o-ringen som sitter på rördelen då den gamla var trasig men det gör ingen skillnad.
Känns som att det är något som fattas för det är inget förutom lite friktion från o-ringen som håller fast takduschen i blandaren.
Tacksam för hjälp!
  • Närbild på Mora mmix takduschanslutning med synlig o-ring och omkastare, mot kakelvägg.
Du har ett fäste högre upp på väggen, som håller röret upp till takduschen. Detta går att spänna så att det greppar om röret, och därmed låser fast det i vertikal led.
hus520
Jag lyckades åtgärda problemet. Om man lossar på vredet på omkastaren så sitter det en skruv innanför som man kan dra åt så sitter den.
WZhang6 och 1 till
