Du kan kanske borra nya hål för karmskruven och plugga dom gamla hålen ?
Ok, missade den biten... Såg också att jag skrivit lite slarvigt, karmen skall sättas i liv med insidan om dörren är inåtgående eller utsidan om utåtgående.
Eller sätt den med skum, jag har skummat fast alla mina innerdörrar utom en där det inte fanns utrymme i det gamla dörrhålet.
cillan
TheStills skrev:
men problemet var ju att karmskruvhålen hamnade i skivskarven . jag se om jag kan ta en bild på dörren jag precis satt upp.....
Om du kan det skulle jag vara väldigt tacksam eftersom jag inte har en aning om hur man gör:)
Ska det där bli snyggt måste du nog kilsåga egna smyglister eftersom det var smalare upptill än nedtill. Det kommer inte att gå att få till med standardprylar!
När jag monterar innerdörrar fäster jag karmen med två skruv på gångjärnssidan och en skruv överst på andra. Hänger på dörren och stänger, sedan justerar jag till karmen så att den ligger parallellt med dörren. Det är snabbare och enklare än att försöka loda in med vattenpass. Även om man tycker bubblan är i mitten kan det lätt slå på 2 mm.
N&D
...och sneda väggar har jag också, slår på 20 mm på sina ställen och buckliga är väggarna också så en kil från 0-20 mm duger inte. Tror byggarna på 50-talet drack mycket öl...
Ska montera karmar med Essve 70 OH karmskruvar, tycker skruven ser ganska kraftig ut och undrar om inte förborrning i reglarna är en bra ide? Finns nått bra verktyg för att skruva/borra i reglarna genom de förborrade karmhålen så skruvarna går in spikrakt sen?
