Har 12V-utrustning (fuktsensorer) som jag tänker bygga in i badrumsvägg. Finns det några problem/dos/donts?
Har följande håltagning, är det att jag inte får skruvhålen helt horisontellt? Kan jag dölja det sen? Behöver ha en enhet med display, men skickar bara data över wifi. Matar med 12V-ledning från transformator utanför badrummet. Vill bli färdig inför montage av elektriker någon vecka framåt.
Korrigera mig så jag slipper dyra misstag före jag gjuter fast dessa. :)
2 x 20mm rör till vänster, 1+1 pexrör 25 mm till höger.
  • Tre eldosor i en vägg, två blå och en vit, anslutna med korrugerade rör. Ett av rören hålls på plats. Förberedd för fuktsensorinstallation.
Som sagt skaffa dig vanliga apparatdosor, när man kopplar ihop dom så blir det både rakt och exakt avstånd mellan skruvarna.
Låter rätt
useless useless skrev:
Är det inte bättre med dosor med vridbar ring som dessutom går att sätta ihop så de hamnar i linje?
[länk]
precis sånt här jag ville höra.
Jag valde dessa för att dom var dom grundaste jag kunde hitta (tunn vägg), och för att dom hade bredast ingångar. Får kolla på dessa mått, kunde inte se på din länk direkt vad djupet var.
Är det ok att bredda hålen ytterligare för inkommande slang? (Med tanke på alla regler i badrum osv)
Om det är klenspänning så finns det inga elsäkerhetsmässiga regler. Dock får man i princip inte ha dosor i någon våtzon om man ska uppfylla branschreglerna för våtrum. Enda möjliga udnantaget är om du ska kakla väggarna och sätter dosorna med så stort utstick att det går att sätta en tätskiktsmanschett på dom och det går att täta mellan apparaten och dosan. Men det är tveksamt om det funkar med flera dosor ihop.
https://www.gvk.se/branschregler/elgenomforing-i-badrum/fortydligande-av-genomforingar-for-el/
[länk]
Detta fall är vid våtzon 2 (närmast dörren), såg det fanns 2 undantag för strömbrytare vid dörr samt:
  • Undantaget gäller även dubbel eller trippel apparatdosa vid dörr.
Jag hade tänkt ha Arduino-kort i mina dosor, kan man ha det eller måste man dra vidare tråden till utsidan badrummet för att driva den?
