2 947 läst ·
3 svar
3 svar
Montering av väggpanel Huntonit Skygge
Vi ska montera väggpaneler och undrar hur vi ska göra för att få panelen jämn. Huset är gammalt, så väggarna av råträ är inte raka. Jag tänkte sätta reglar och montera panelskivorna mot dem. Funkar det att bara montera skivorna mot reglarna och hoppas att skarvarna blir någorlunda plana? Kommer det att bli fult, eller i värsta fall, kommer det att göra monteringen mindre hållbar? Eller ska jag kolla var väggen är som "högst", sätta första regeln där och anpassa höjden på de andra reglarna efter den? Eller ska jag helt strunta i reglar och montera plattorna direkt på träväggen - det ska man kunna göra enligt tillverkaren.
VLJ - hur rekommenderar du att rikta upp väggen? Jag vill ogärna spackla el. liknande. Efter läsning i några andra trådar på forumet verkar det nästan enklast att montera liggande reglar mot golv och tak och använda dessa som bas för de stående reglarna. Jag har inte kollat hur mycket väggen skevar lodrätt och horisontellt.VLJ skrev:
