Jag har en trappa jag vill montera en grind i:
Det är en list på högra sidan av trappan:
Grinden är för hög för att montera under räcket:
På vänstra sidan sitter trappräcket inte på samma nivå högst upp och längst ned:
Hur gör jag för att montera grinden på högra resp vänstra sidan?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Det är ingen optimal grind för dina förutsättningar.
Det finns grindar med konstruktionen som en rulle med starkt nylontyg, den är lite mer flexible med var du fäster grind samt låssidan, typ:
http://www.jollyroom.se/produkter/lascal-kiddyguard-avant-120-cm-vit-3
Fäst en längre planka på trappräcket på den vänstra sidan. Du behöver inte skruva i räcket om, du borde kunna spänna dit den med vagnsbultar och en till planka. Då kan du sätta grinden lite högre upp. På högersidan så får du modifiera grinden så att sidoribban hamnar mellan ledstång och vägg. Öppningen kan du ha mot vänstra sidan.
