12 016 läst · 10 svar
12k läst
10 svar
Montering av glasbetong
Jag tror faktiskt att det är bäst att använda glasbetongslister och limma. Det blir garanterat rakare än att mura dem. Och betydligt lättare att göra.
Ett aber för livslängden kanske, men dagens lim håller säkert över en livstid iallafall...
Lister o lim= rakare snabbare o mycket dyrare.
Bästa resultat med alulister.Med plastlister går det som utan/nästan.
Jag har limmat med glassilikon o helt utan lister.Mycket bra har det blivit.
Att mura tar lång tid o helst skall göras av en murare.
Jag murade upp vår duschvägg (1x2m), jätteenkelt och billigt. Köpte rostfria armeringsjärn (två lodrätt och fyra vågrätt) samt glasbetongbruk. Lät första skiktet härda över natten för att få stabil "grund". Murade sedan tre skikt i taget under tre dagar så att det inte skulle sätta sig av tyngden.
Lister och lim hade kostat det tiodubbla.
/Pär
/Pär
Kommer ej ihåg exakt pris, finns säkert billigare och dyrare.
Man behöver 9-10st horisontella lister på ca 1m a 80:- samt korta 20cm lister vertikalt mellan alla block, 4/lager*10 lager=40st a 15:-. Totalt 1400:- för lister samt ett antal tuber lim, kanske 300:-.
Summa 1500:- till 2000:- för en vägg.
Armeringsjärn och bruk kostar 50:- + 100:- =150:- (+ eventuellt distanskryss för 100:- om ögonmåttet är dåligt).
/Pär
/Pär
Oftast murar man upp dom: http://www.glasbetong.se/data/files/4/fogar.pdf
Det finns även svängda block, som tydligen kan limmas: http://www.glasbetong.se/data/files/4/Glasfixmontage_Cs%20_2008.pdf
Fast fogar gör man med bruk, i båda fallen.
