K
Vi håller på att bygga på en övervåning på vårt hus (116m2 lösvirkeshus från 1994), snickarna håller som bäst på med fasaden och börjar därför så smått med plåtarbetet. Jag blev lite tveksam till första plåtbitarna de satt dit, droppbleck under fasaden på ena gavelspetsen där det sticker ut en bit tak över en toalett under. Vad säger expertisen här, ska jag be dem göra om och göra rätt, och hur ska det då vara?
Svart droppbleck monterat under träfasad vid taköverhäng över tegelpannor, vinkeln verkar flack och kontaktpunkten otät.
Vad jag kan se så är det risk för läckage uppe i nocken då plåtarna visserligen överlappar, men övre plåten är inte nedvikt på andra aidan nocken.
Närbild av svart plåtdetalj vid husfasad som visar potentiella problemområden för vattenläckage.
I nederkant känns det som en uppenbar risk att vatten kommer in bakom panelen då plåten inte är tät i "invikningen" som ska få ut vattnet på taket... Dessutom känns vinkeln på plåten ut från fasaden väl flack.
Åsa Lund
Såvitt jag vet ska plåt finnas i två lager i sådana här fall.
En plåt mellan fasaden och taket under pannorna. Underbeslag tror jag det heter, denna tätar mot drivande snö t ex.
Och därefter en synlig plåt från fasaden ut över pannorna.
Nej, det är inte ok, och ja det ser förj#vligt ut.
Därför ska inte snickare göra plåtslagarens jobb...
MaltePonny och 1 till
K
Tack för svar! Jag ber entreprenören göra om och göra rätt så får vi se vad de säger...
på bild 2 skall det se ut som gaveln (innerhörnet) på ett fönsterbleck, alltså invik med viket uppslaget bakom ståndskivan
K
Fler tveksamheter i takarbetet...
På takkuporna har de inte lyckats matcha in bredden på takpannorna utan tvingats kapa pannorna i dalen... det känns som ett effektivt sätt att leda in vatten i vindbrädan och kan väl knappast vara rätt? Såvitt jag kan se handlar det om strax över 5cm de behöver förskjuta taket vilket inte torde vara några problem med rörelsemånen mellan pannorna...
Vad säger expertisen, ska jag be dem göra om och göra rätt här också?
  • Taktäckning där takpannor kapats vid takkupa vilket skapar en glipa och risk för vatteninträngning.
  • Takkupor med inkorrekt kapade takpannor som inte matchar bredden, potentiell vattenskade risk.
  • Tak med kapade takpannor vid takkupa, möjlig risk för vatteninträngning.
  • Översiktsbild av tak med orange takpannor där några är kapade ojämnt vid en takkupa, med trädgård i bakgrunden.
  • Tak med kapade takpannor vid takkupor, möjlig fellegering och risk för vattenintrång.
Rickard.
Jag förstår inte hur man ska kunna skjuta pannorna fram och tillbaka för att anpassa sig efter kuporna på båda sidorna. Men jag ser inte heller några större problem att lösa det du visar på bild även fast det är lite svårt att se ur den vinkeln.
Angående taket så är det ju inte klart ännu så fråga hur lösningen ska bli. I normala fall sätter man vindskivebeslag ovanpå takkupans vindskivor. De skjuter in nån decimeter över yttersta takpanneraden så om man kapat i dalen ska inte spela nån roll då vattnet leds till näst yttersta dalen. Dock svårt att exakt se hur konstruktionen p.g.a fotoperspektivet.
Varje panna kan förskjutas några centimeter i höjdled men inte i sidled då de fixeras av spåren i pannorna.
Av dina två första foton att döma skulle jag vara på min vakt...
Joak
